Freinage - Vibration des disques à l'avant
Publié : 18 sept. 2020, 06:52
par Ludo21
Lors de l'attaque du freinage, mes disques vibrent. Le phénomène s'atténue et parfois disparaît pendant la phase de freinage, après relâchement de la poignée de frein puis sa reprise. J'ai d'abord pensé que cela était dû à l'ABS, mais je me demande si ce n'est pas tout simplement à cause d'un disque voilé. Quelqu'un ici a-t-il rencontré ce problème?
Re: Freinage - Vibration des disques à l'avant
Publié : 18 sept. 2020, 07:19
par philmar19
J'ai eu ça sur une ancienne (sans ABS).
En changeant le disque, plus de soucis
Publié : 18 sept. 2020, 07:23
par volatyl
Peut-être as-tu du jeu sur les rivets flottants?
Publié : 18 sept. 2020, 07:38
par Ludo21
Merci pour vos réponses. Je vais déjà faire vérifier les rivets flottants. S'il y a du jeu à ce niveau, est-ce dangereux?
Publié : 18 sept. 2020, 10:45
par berny
Hello
Vérifier aussi que les rivets ne soient pas encrassés par la poussière de frein et fassent leur boulot, a savoir bougé un peu vers toi en fait.
Publié : 18 sept. 2020, 13:53
par Phil08
J'ai eu cela sur ma 1200 sport, c'est un encrassement au niveau des rivets. J'avais réglé le problème en pulvérisant du "nettoyant pour freins" sur les rivets.
Publié : 18 sept. 2020, 23:28
par Ludo21
Indication précieuse : je vais utiliser du nettoyant pour freins, avant d'envisager un remplacement des disques.
Publié : 07 avr. 2021, 23:13
par Ludo21
Effectivement, le nettoyant freins a été efficace, et je n'ai plus eu de ces vibrations entre les Alpes et Paris. C'est heureux, car des disques voilés doivent se changer et cela coûte cher...
Publié : 08 avr. 2021, 07:22
par Marc959
Salut Ludo,
Question à la con de ma part, mais tu as bien vérifié que tes plaquettes sont toutes en bon état
Publié : 08 avr. 2021, 23:47
par Ludo21
Bonne question. Moto acquise en juin dernier, avec plaquettes neuves. Premier propriétaire très scrupuleux. Depuis, avec les mesures liberticides, effectué 4000 km. Mais le nettoyage des fixations de disques avec le produit ad hoc a produit son effet: plus de vibrations.
Publié : 09 avr. 2021, 06:45
par Marc959
Content pour toi. Et maintenant bonnes ballades
Publié : 09 avr. 2021, 14:36
par Ludo21
Merci ! Bonnes balades à toi aussi!
