ma batterie est morte je pense, la moto ne démarre pas à froid: le voltmètre du tableau de bord donne 11.4V lorsque j'appuie sur le démarreur (11.7V avant) et rien ne se passe. J'arrive à démarrer si je mets un coup d'optimate avant mais je n'ose pas aller bosser avec de peur d'être en rade le soir.
Donc question (bête sans doute):
je pense racheter une Yuasa YTX20-BS (le modèle actuel sur la moto) mais j'ai vu qu'il fallait qu'après avoir mis l'acide et avant de sceller les cosses, charger à fond la batterie. D'où ma question: est-ce que je peux le faire avec l'optimate (j'ai un optimate 3 et un 4)? Ou il vaut mieux le faire avec un chargeur qui n'a pas de programmation automatique?
Autre question: ça prend combien de temps environ la première charge?
Merci par avance
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
Electrique - Question batterie
Re: Electrique - Question batterie
Je ne peux que t'encourager à suivre scrupuleusement le protocole de mise en route prévu par Yuasa, il en va de la longévité de la batterie
L'optimate fera très bien l'affaire, tu branches le soir et laisse la nuit
ETV Caponord
Oui je vais suivre la notice de Yuasa. Je me demandais si l'optimate pouvait servir de chargeur pour une première charge ,
(si jamais il commence un programme de sauvetage par exemple)
Merci!
Merci!
- caillou38
L'Optimate doit le faire sans soucis.
J'ai effectué la première charge de la mienne avec un TechnoGlobe "intelligent" et tout s'est bien passé
- Vince Klorto
L’activation de ma Yuasa YTX20CH-BS à l’aide d’un Optimate 3 s’est impeccablement déroulée.
Il suffit de prendre son temps. Tout est indiqué sur la notice.
