Mécanique - Carter moteur fendu...
bonsoir,
j'étais en balade loin de chez moi (Ardennes) et en descendant un trottoir cet après-midi j'ai fendu le carter moteur = fuite = pneu arrière bien gras, grâce à Dieu je me suis arrêté pour vérifier avant d'attaquer les virages.
et j'ai trouvé un garage qui peut me ressouder le carter.
j'aimerais mieux le changer si j'en trouve 1 en cette période de congés, mais j'ai cru voir que ça coûtait env. 1900 €...
que pensez-vous de la fiabilité d'une soudure ? Avez-vous une expérience similaire ? tout autre conseil bienvenu merci par avance
850 LM3 128.000 km
un autre 850 LM3 72.000 km
1000 LM 104.000 km
1100 sport ie 98.000 km, 1200 sport qui ne pétarade plus,163.000 km, 1100 sport occase peu de temps en //
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Re: Mécanique - Carter moteur fendu...
J'ai vu en agricole des blocs moteurs ressoudés alors un carter .
Si le gars sait vraiment soudé , y a peu de risque , si peut être la planéité au niveau joint ? ( ça existe ce mot ? on est vendredi soir
) la pâte à joint comblera le défaut d'étanchéité ?
Suivant ou tu te trouves dans les Ardennes et si tu as besoin, j'ai peut être une adresse sur Reims
c'est un chaudronnier soudeur qui passait ces samedis matins à ressouder des cadres d'hypersport , le gars avait du métier et le matos qui allait bien
le plan de joint ne risque rien, car la fente est en bas sur une ailette. Le type fait des soudures pour des formules Renault, qu'il vérifie l'étanchéité avec de l'essence (plus fluide)...sinon le prix du carter n'est en fait que de 260 € (j'avais confondu avec le carter moteur). à 260 € si j'en trouve un la semaine prochaine je préfère le changer. On verra... merci
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Salut Jacques,
C'est pas fait pour faire du TT une 1200 Sport…
Moi, si pas de fuite après soudure je laisserai tel quel.
- papoulet
Les sous marins et les bateaux sont soudés...
- GUZZ 28
Un carter en alu ressoudé au TIG conçu pour souder l' alu, no problème, ça roule
hello
merci à tous pour vos éclairages. Pascal ! bien sûr ta V85TT serait passé à l'aise...le pire c'est que tout a commencé par un détour pour éviter une éventuelle averse, et que je traînais en attendant que le vent pousse devant moi les nuages menaçants, et ...que je me suis arrêté pour un point de vue le long de la Meuse vraiment nul (barrage hydro). Cerise sur le gâteau au lieu de descendre doucement quitte à racler un peu le carter j'ai voulu tenter le passage rapide type décollage...Quant à trouver un carter neuf éventuellement sur l'IDF les soit-disant concessionnaires Guzzi (site officilel) ne sont pour la plupart que des vendeurs de scooters Piaggio qui n'ont pas de pièces ! YE Motori encore fermé ça limite ! à plus.
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
J'avais repris un cache culbu avec de l'alu synthétique, moitié résine, moitié alu, bien décapé avant de poser le mélange et ca n'a jamais fui par la suite
Maintenant v85TT grise
suite ...appel du garage + envoi photos, pas réparable d'après lui (je veux bien le croire au vu des photos), demain je vais tenter d'en trouver un, en espérant ne pas avoir à le commander et attendre trop.
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Tu as téléphoné à Legendes ?
http://legendes-motociste.com/contact/
Si il est ouvert, il pourra soit t'en fournir un ou te le ressouder .
- caillou38
J'ai eu le même déboire,
résolu avec de la soudure à froid haute température (bâtonnet à malaxer).
Surtout, j'ai démonté le carter pour réparer de l’intérieur et ça fait au moins 30000 que ça tient sans la moindre fuite
bonsoir
Légendes est fermé jusqu'au 7/09, quant à le réparer moi même, vu que la moto est dans les Ardennes et que l'assistance ne veut pas la rapatrier et que le garage pense que ce n'est pas réparable, je vais attendre que Motori reçoive la pièce...dur, vu mon manque de patience habituel. J'ai cherché aussi sur le bon coin...rien pour le moment.
à +
à +
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Fait le souder, il sera étanche et point barre, d'autres t'avait donné cette soluce qui est perenne.
ETV Caponord
la solution pérenne...théorique ! car en voyant le carter démonté (trou) et fissures multiples j'ai compris que le soudeur ait renoncé, il craignait qu'en chauffant trop et trop longtemps le plan de joint soit déformé. J'ai récupéré jeudi soir la pièce chez Motori et hier je suis retourné dans les Ardennes où le garage l'a remonté et je suis entré à moto (sous les orages !) hier am. Bien sûr le carter vaut 260 € (mais il est neuf) le soudeur demandait 120 €. Au final je me méfierai des trottoirs désormais.
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Tout est bien qui finit bien
