1100 EV - Clignotants
bonjour a tous
je viens de m'apercevoir que le clignotant arriere gauche est cassé au niveau de "l'entretoise" en plastique noire
quelqu'un aurait il une bonne adresse pour ce type de piece
j'en ai trouvé a 35 € piece et ca se vend complet sauf que je vais changer pendant que ce sera demonté les 2 car l' autre du coté droit commence a se fendre au niveau de la vis torx de maintien
merci d'avance
grigou
merci d'avance
grigou
Re: 1100 EV - Clignotants
Merci d'avoir rajouter clignotants
Je l'ai vu après le message parti qu' il manquait le sujet
Essaye les adresses habituelles : mandello shop, barnabé ortega (languedoc moto), stein dinse, boutique italienne... Pas sûr que tu trouves des grosses différences de tarif, sinon patiente et cherche d'occase... Pas 36 solutions hélas pour tes bouts de plastic...
Ben quoi ?
Pas mieux, j'ai eu le même souci, la boutique italienne avait encore un feu arrière complet avec les clignotants, j'ai préféré acheter l'ensemble pour être tranquille, ce qui était encore en état me sert maintenant de banque de pièce. j'avais dû payer dans les 200 euros, je crois. C'est le prix de la tranquillité.
Après, pour le même prix, on peut acheter un feu arrière custom et une paire de clignos de bonne qualité, mais si on veut de l'origine….
Un truc dans ce goût là est ressemblant et peut s'accommoder de clignos standards après fabrication d'une patte de fixation.
Merci pour les réponses
C'est ce que j'ai fait rapidement mais je pensais que ce n'était pas forcément du moto guzzi
Pour info j'ai changé grâce à vous ma pompe a essence et le boitier capteur d'air absolu pour 10 fois moins cher que si ces pieces avaient été dans un carton moto guzzi et je ne parle pas du delai
Grigou
Grigou
Tu peux tenter de recoller peut-être ? Patiente un peu, dans le grenier de ma mère il me reste peut-être des vieux clignos de calif 1100 injection.
J'irai voir à l'occase si ce sont les mêmes que sur une EV, et quel est leur état.
De mémoire, ils doivent être partiellement pétés, hormis justement la partie noire qui t'intéresse !
Si ça peut te dépanner, je donne... Juste être un peu patient...
Ben quoi ?
bonjour
merci de ta proposition Yannguz, je peux attendre.
Je vais faire une reparation de fortune avec un tube qui va passer a l'interieur pour rigidifier et tenu par de l'adhesif a l'exterieur. de toute facon au niveau des vis c'est bien craquelé et il faudra que je les change
Salut regarde ici
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... s_id=70459
L'ensemble revient moins cher que pièce par pièce
Un moteur, une moto, une passion . . . et pas seulement ! ! !
Depuis juin 2020 une Royal Enfield 650 GT est venue rejoindre Miss Calif
Très bonne affaire
bonjour
Je suis allé sur stein et je n'avais pas vu de clignotants
Surement trop axé sur ces pieces, je n'ai pas percuté sur cet ensemble
encore merci je commande de suite
grigou
grigou
