V85 TT - Electrique : Booster plug ou V-Twin Boost
Quelqu'un a t'il monté le Booster plug ou le V-Twin Boost sans le Y décatalyser ?
Une remarque en passant, j'aurais trouvé plus pratique d'avoir la commande du tableau de bord au commodo gauche et le régulateur à droite.
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
Dernière modification par gouzigouzi le 14 août 2022, 23:45, modifié 2 fois.
Re: V85 TT - Electrique : Booster plug ou V-Twin Boost
Bonsoir,gouzigouzi a écrit : 21 juil. 2020, 11:26 Quelqu'un a t'il monté le Booster plug ou le V-Twin Boost sans le Y décatalyser ?
Oui, Booster plug.
Et ça donne quoi le booster plug sans le Y ?
C'est mieux, moteur plus rond, plus vigoureux !
Mais bon elle chauffe encore ...
Je suis maintenant en configuration Booster plug + Y
Et par rapport à la config Booster plug seule je dirai :
Elle chauffe beaucoup moins ...
Merci Pascal pour ta réponse.
Avec le Y , j'ai débranché le Booster pour la révision (j'ai lu qu'il est impossible de passer la valise quand le bidule est branché), pas senti grande différence sans le booster qu'avec ...
Je reste un peu circonspect sur l'utilité de la chose ...
Il faut quand même faire un peu de route et de reprise pour voir vraiment la différence .
Bonsoir,fxgra a écrit : 28 juil. 2020, 16:06 Avec le Y , j'ai débranché le Booster pour la révision (j'ai lu qu'il est impossible de passer la valise quand le bidule est branché)
Je ne pense pas ! Le Booster plug leurre la sonde d'air.
Sur la valise (quoique je ne sais ce qu'elle montre) les temps d'injection peuvent être plus long que la normal, mais je ne vois pas ce qui peut empêcher.
- christianr
Bonjour à Tous,
Faisant des cols actuellement autour de Briançon où je suis en vacances chez des Amis, comme l'Izoard ce matin,
J'aimerais un peu plus de Watts, en particulier au niveau de 3000/4000tr/mn, en complément de mon "Y" HP Corse que j'ai monté.
Quelles sont les différences svp entre ces 2 solutions que vous évoquez, peut-être d'autres retours maintenant, et un lien pour commander ?
Merci par avance...
Christian
Merci par avance...
Christian
Pas plus de "watts", simplement un moteur plus enclin à prendre les tours.
Je n'ai pas essayé la configuration Y seul,
mais je l'ai mentionné plus haut
Et par rapport à la config booster plug seule je dirai :
- Alphonse
Hello,
Je remonte le sujet à la faveur d’un achat de booster plug (d’occaz’) que je viens de monter.
Pour moi, c’est mieux.
C’est pas « flagrant », mais ça relance bien et surtout on a plus cet effet d’à-coups à basse vitesse.
(J’avais déjà fait le même constat sur un Kawa VN1700)
J’en voulais pas plus, pour moi qui suit tout d’origine :
V85 de 2020 - FXDF de 2010 - 103 Vogue de 2010
J’ai installé une ligne complète Mistral et un V-Twin Boost, le tout en plusieurs temps et qu’en dire ?
- 1) silencieux « Conico » : le son est plus sympa et ça reste quand même marqué par celui du catalyseur d’origine
- 2) collecteurs + Y + silencieux Conico : ce n’est plus la même moto, ça chante et ça danse !
- 3) V-Twin Boost : de prime abord mieux à basse vitesse sans cette nécessité de souvent descendre en 1ère pour entrer sur un rond-point, passer un virage lent en montée.
Mais ce matin, passage aux températures printanières ou circulation en urbain, quelques effluves d’hydrocarbures à l’arrêt.
J'ai posé question à Mistral Parts :
That's all falks, easy !Q : Where is the optimal place to install the V-Twin-Boost temperature probe head on the V85 E5 ?
A : normally, it has to be installed near the ECU under the seat, the important thing is that it must not be placed in a heat position.
That was a really good question and thanks for asking them.
De toute façon la longueur de câble de la sonde ne permet pas d’aller plus loin que les connecteurs de l’ECU.
Initialement je l’avais disposée à proximité du réservoir, au dessus de la boîte à air (comme fait sur une vidéo Touyoub).
Après avoir roulé et stoppé la machine en arrivant at home, j’ai mesuré avec la technique dite au doigt mouillé la t° à cet endroit, puis à d’autres.
Effectivement il fait bien plus frais sous la selle à l’arrière de la batterie.
(à propos de l’ECU, juste à l’avant je range un bloc-disque ABUS Detecto X Plus 8077 dans sa housse)
