Nouveau sur le forum j'en suis a ma 20 ieme année de conduite sur 2 roues j'ai longtemps été a 4 pattes mais depuis 7 ans j'ai évolué et met tiens bien sur 2 maintenant
J'ai commencé avec avec un trx , puis tdm et enfin maintenant je suis propriétaire d'un V11 depuis 1 an.
Bon je l'ai acheté pas cher et quelques trucs étaient a prévoir dessus , j'ai commencer par changer les durites et autres petites chose faisable dans la limite de mes capacités.
J'ai fait démonter la boite récemment les vitesses sautaient et je déboitait dans le vide ou j'arrivais en virage sur point mort
Total 1200 balles de factures pour une butée de sélecteur qu’était tombée au fond.
Je ne suis pas déçu du boulot qui a été fait a l'atelier moto d'Oudon :
Le ressort de boite changé par un modèle de Ducati pas mal de vis étaient grippés dans l'alu et certaine ont pété , grosse révision avec jeu soupapes , réglage injection et nettoyage moteur.
Non la dessus gros boulot , par contre depuis j'ai une fuite de liquide d'embrayage qui apparemment fuit dans la boite.
J'ai cherché dans pas mal d'endroit mais il parait que le récepteur ne se fait plus !! et qu'il n'existe pas de kit de réfection !
Question:
Est ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce problème , je voudrais savoir si un kit de réfection d'un autre modèle pourrait correspondre et si oui lequel ?
Merci a vous .
