1400 - Electrique : Prise diagnostique
J'ai enlevé la selle, et je ne trouve pas la prise diagnostique . J'aimerais récupérer ma carto avec le guzzidiag pour la faire modifier chez le spécialiste australien.
Vous savez où elle se trouve cette prise ?
Il y a juste une prise avec connecteur 2 fils qui se balade, mais j'ai l'impression que c'est pour connecter le kit prise USB en option ?
Sur la 1400 , il n'y a pas de prise USB d'origine ni de prise allume cigare comme sur les Norge ou Breva ?
Pour ceux qui ont mis des prises USB au guidon, vous les avez connecté à quel fil ? Dans le phare ?
Merci de votre aide à un novice en 1400 Calif :D :D
fafalastuce
Re: 1400 - Electrique : Prise diagnostique
Message par fafalastuce »
la carto Australienne va t’apporter quoi ?
La décastration de la norme euro 4, c'est à dire plus du tout de creux jusqu'à 4000 tours, un vrai lissage de la courbe de couple, et moins de chauffe moteur,
donc, une moto beaucoup plus agréable à bas régime .
La même chose que fait la carto Skender sur les 1100 1200 2V
volatyl
Message par volatyl »
Par curiosité j'ai regardé bien que n'ayant pas de 1400 et voilà ce que j'ai trouvé :
There's two plugs hanging around this area. The first one normally attaches to the battery cover, which I see you have removed. It is a heated seat outlet, wire colors are Orange/Green and Blue.
The second is a diagnostics connector, normally hiding in the the tiny space behind battery and the rear fender. The cables are thinner and colors are Green/Blue and White/Blue.
If there's 12v on it only when the key is on, I suggest this one's for the heated seat.
Au lien suivant : https://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=75607.0
E pur si muove!
JC34A - NC06 - PC01 - PC01 - GPZ 500 S 89 - GPZ500 94 - K1200RS - NC06 - SC35 - ZGULPH
Merci à toi je vais regarder derrière la batterie :D :D
Du coup, sur le site Wildguzzi, je viens de téléchargé le schéma électrique de la 1400 en PDF, parfaitement lisible
Corto78
Message par Corto78 »
En effet la prise diag 2 broches est à coté de la batterie. Au début je ne l'avais pas vue. Je suis aussi intéressé si tu fais une modif de la carto.
Tiens moi au courant du câble et logiciel utilisés.
Corto
V11 RC et V85TT
Déjà, le logiciel pour télécharger la carto, c'est le Guzzidiag gratuit qui te sers à tester les différentes fonctions de la moto .
Ensuite, tu as le reader pour lire et télécharger/sauvegarder ta carto, et le writer pour télécharger une nouvelle carto qu'il faut soit se faire avec tuner pro, si on a les compétences,
(que je n'ai pas sauf quelques bidouilles) soit l'acheter .
Le cable , c'est sans doute le même que pour la Norge ou la Caponord.
https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Je vais tester
Pour la 1400 je ne sais pas, mais sur la V85 c'est pas la même prise qu'une Norge.
J'ai survolé le Manuel d'atelier ...... ouch !, Sacré usine cette moto !, beaucoup d'occupation en perspective.
Les connexions en vidéo.
GTM flash Tool
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
J'ai lu quelque part que le fait de simplement rendre inactif les lambda améliore bien les choses, mais je ne sais plus où ?.
Vrai ou pas vrai ! :?: .
Ce serait interessant de savoir ou tu as lu ça, je n'ai rien trouvé là-dessus sur les sites américains, mais c'est possible, ça vaut le coup d'essayer .
Bon, je viens de connecter le guzzidiag sur ma 1400 de 2017 .
Le cable et connecteur est le même que sur les norge, Stelvio, Griso etc .
J'ai téléchargé ma carto sans souci avec le reader, hormis le temps très long, mais j'ai l'habitude .
Sinon, pas de souci. On peut faire des reset de la poignée de gaz électronique, et du tps, qui ne s'appelle pas TPS sur la Calif, il y a à priori plusieurs noms ??
J'ai fait divers tests, ça fonctionne, ça communique .
Voilà, on est fixé sur la faisabilité avec le guzzidiag et les cables.
Après avoir envoyé ma carto à Mark , l'Australien,
Il m'en a renvoyé une autre ce matin même.
Je ne sais pas quelles sont les modifs qu'il a faites.
En tous cas, il me dit de faire après téléchargement, les divers reset et auto apprentissages , et recalibrer le traction control.
Bien que je ne maîtrise pas encore bien ce moteur 1400, je vais essayer de ressentir les différences de comportement par rapport à la carto originale.
Ce moteur, bien que sympathique, me paraît quand même un peu creux avant les 3000 4000 tours.
Le même souci que les 1200 et peut être encore accentué avec la norme E4.
Par contre, absolument aucune petarrade à la décélération et aucun cliquetis même à chaud.
J'avoue que ça a l'air bien maîtrisé pour le coup.
Pour info, les cartos E3 et E4 (Après 2017) ne sont pas les mêmes et c'est normal.
Il y aurait même eu plusieurs cartos E3.
Je vous tiens au courant
Gday
Message par Gday »
8)
Griso 1100 2v et NX500
Corto78
Vizir a écrit : 12 août 2020, 22:35 Bon, je viens de connecter le guzzidiag sur ma 1400 de 2017 .
Salut, super info.
As tu un lien pour les câbles?
Corto
V11 RC et V85TT
chouchen29
Message par chouchen29 »
Hello,
Gros déterrage de post :mrgreen:
J'ai pris possession de ma 1400 touring et j'aimerais savoir quel est le retour de Vizir sur l'utilisation de la cartographie australienne de Mark.
J'en avais une sur ma Norge 2V et la moto marchait super bien, je préférerais cette carto à la Skender.
Revenir à « 1400 Audace / Custom / Eldorado / MGX21 / Touring »
