1200 Stelvio - Coupure moteur voyant service
Bon aujourd'hui c'était pas le jour... :x
J'ai fais tomber la grosse à l’arrêt en faisant demi tour dans l'herbe :roll: , pas de bobo enfin pour elle car moi je me suis bien rappé le bas du mollet :cry:
Mais bon le soucis c'est ce que j'ai eu ce matin, et c'est déjà arrivé 4 ou 5 fois en 60 000 km: deux coupures moteur très courtes à une ou deux secondes d'intervale.
Le voyant service s’allume et s'éteint aussi sec et puis plus rien pendant des mois...
Aucune erreur code dans guzzidiag...
J'ai fait bouger la béquille latérale en roulant...ras
Je mettais ça sur le compte du capteur de phase, sauf que pépère c'est mis à suinter ya deux mois.
J'en ai donc monté un tout neuf, mais le petit soucis est toujours là et ça m'énerve :x
Titine a 75000 km, entretenue soigneusement par votre serviteur et elle dort au sec , au garage...
Des pistes ???
Edit: 5 mn après avoir posté, je me suis posé la question: est-ce que guzzidiag vois TOUTES les erreurs ?
Et bien non: il ne voit que les erreurs ecu.....
Et bien sur , au TDB j'ai deux erreurs en mémoire: une pour la pression d'huile ( capteur changé durant le confinement ) et...erreur 02 Anomalie de l'antidémarrage : Code de clé non lu (Clé absente ou transpondeur endom-
magé) !!! voilà ou il est mon loup !!! :mrgreen:
Maintenant je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire ...
gold
Re: 1200 Stelvio - Coupure moteur voyant service
Message par gold »
Y a t'il un capteur de chute sur ta moto?
Ben si oui probable qu'il fait des siennes. :)
ETV Caponord
Ya plus de capteur de chute sur ces modèles.... j'ai testé ce matin :roll:
Un petit jet de contact dans le Neimann ?
...Pour que le jus passe ?
En fait, il semble en effet que ce soit la clef qui déconne, elle n'est pas jolie jolie d'ailleurs: le chromage est parti avec l;usure ...peut-être l'explication
Mais je ne comprend pas comment le transpondeur dans la clef peut être alimenté en elec par le nieman ?? :roll:
Ton antenne sur la moto a peut-être bougé mais je n'y crois guère. Le Neimann est aussi source de contacts électriques moi j'y injecte de temps à autre un produit type wd40 ou mieux un produit qui favorise les contacts électriques et le fonctionnement mécanique de la serrure.
quand on voit les détails des code erreur, pour moi le 02 dit bien que le problème vient de la clef ....non ?
Description : Anomalie de l'antidémarrage : Code de clé lu mais non reconnu. Code d'erreur : DSB 01
Description : Anomalie de l'antidémarrage : Code de clé non lu (Clé absente ou transpondeur endom-
magé) Code d'erreur : DSB 02
Description : Anomalie de l'antidémarrage : Antenne endommagée (Ouverte ou en court-circuit). Code
d'erreur : DSB 03
Description : Anomalie de l'antidémarrage : Anomalie du contrôleur interne. Code d'erreur : DSB 04
marco jura
Message par marco jura »
Hello, il y a longtemps sur la Breva 1100 des coupures à la remise des gaz: capteur position papillons défectueux!
Là avec une clef neuve, je n'ai plus eu le soucis depuis 4000 kilomètres.
...et puis tu n'avais sûrement pas de code erreur....
A chaque révision je teste le tps avec guzzidiag, ça prend 15 secondes....
