850 Breva - Bras de suspension
Publié : 18 juin 2020, 09:30
par cuci
bonjour a tous,
j ai eu un petit problème sur 850 breva je trouvais quelle avait changée de comportement en courbe ,
j ai refait la pression des pneus vérifier l usure ,fait vidange de fourche ;toujours pareil .
En vérifiant le bras arrière je m aperçois qu il avait du jeu je pense tout de suite au roulements de bras mais en regardant ,
je vois une vise btr desserrée elle teint le pivot du bras la bague était desserrée aussi et touchait la platine du repose pied ,bref j ai tout resserré en la impeccable plus rien a voir .
Ma question est qui a connu ce problème ?
MERCI
Re: 850 Breva - Bras de suspension
Publié : 18 juin 2020, 15:46
par ruyblaster
Tu pourrais faire une photo de la piece et son environnement que l'on puisse situer avec plus de précision?
Cela pourra servir aux autres a controler le serrage
Publié : 18 juin 2020, 16:57
par cuci
bonjour je vais essayer mais pas fort en informatique j ai l éclaté du bras mais je n arrive pas a le mettre sur mon message !!!autrement c est simple il faut démonter la platine coté sélecteur de vitesse,et après on a accès au bras ,il y a 2 btr de 5 et une btr de 14 pour l axe centrale; plus une bague a ergot.sur ma moto tout était desserré (les deux de 5 celle de 14 et la bague) une petite demie heure de travail et tout est rentré dans l ordre a plus!!
Re: 850 - Bras de suspension
Publié : 19 juin 2020, 08:58
par ruyblaster
OK merci
Publié : 21 juin 2020, 17:06
par cuci
Publié : 21 juin 2020, 18:13
par cuci
bonsoir je me suis fait aider ;j ai peu mettre le schéma donc a vérifier les btr n9 l axe n6 et la bague n5 a plus
Publié : 22 juin 2020, 08:40
par Vince Klorto
Á présent que tu as vu comment accéder au bras oscillant, tu peux tout recommencer et aller vérifier l’état de ses roulements coniques qui
parfois (Euphémisme !) manquent de graisse.
Publié : 22 juin 2020, 08:55
par jean jacques 29
D'un autre coté ;son axe va sortir comme une fleur
Je suis surpris d'un déserrage a cet endroit , sauf si démontage réçent avec oubli de reserrage de certaines vis
tuto de deudeu
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 28&t=16375
jean jacques
Publié : 25 juin 2020, 18:07
par cuci
bonsoir,pour ma part je n est jamais touché au bras ;je possède la moto depuis 6 ans ,j ai du faire 20000 kms ,je pense qu il non pas vérifier aux révisions faite par l ancien propriétaire merci
