1200 - Erreur manuel ?
Mamma, quanto è bella !
Frank
Message par Frank »
J'ai décidé de changer mes fluides sur ma Griso 1100, ils ont 3 ans et 7000 km (57000 au total), une première pour moi avec cette moto.
Après consultation du "manuel station service" référencé 854328, je me lance mais:
- Pour le cardan le manuel indique une contenance de 0,380 l, j'en ai enlevé 0,3 l remis 0,3 l et mon niveau est correct. Il y a donc un petit écart !
- Pour le moteur le manuel indique 3,6 l avec changement de filtre, pour ma part j'en ai enlevé 2,8 l pour en remettre 2,9 l mais sans changement de filtre.
- Ras pour la boite, les chiffres se tiennent entre le manuel et ce que j'ai mis.
Qu'en pensez-vous ? Suis-je dans les clous ?
Dernière question, je vais m'attaquer aux frein et à l'embrayage, en cumulé cela représente combien en quantité de DOT 4 ?
Je vous remercie.
Frank
Gday
Re: 1200 - Erreur manuel ?
Message par Gday »
Dans le manuel utilisateur c’est à priori les mêmes valeurs que dans le 854328
Griso 1100 2v et NX500
Salut Franck
Pour les DOT 4 , il faut le faire tous les ans , surtout embrayage :!: :!: :!:
250 ml suffise pour l'ensemble des circuits , mais prends plutôt 500 ml vu l'age de ton DOT4 :?
Ça ne coûte rien ...
Embrayage surtout pas plus haut que le maxi :!: :!: :!:
Frein plaquettes neuves au max , si tu ne sais pas l 'usure entre les 2 :wink:
jean jacques
Frank
Message par Frank »
Merci pour les réponses, effectivement Jean-Jacques fluide un peu sale pour l'embrayage, leçon retenue. Il n'y a que mentionné le niveau mini sur le hublot de l'embrayage, donc pour le niveau maxi...???? Quand ça déborde ?
Frank
Bonsoir
Surtout pas a déborder :!:
Haut du hublot GRAND GRAND MAX :!: :!: :!: :wink:
A recontrôler après 100-300 km
jean jacques
...voir même plutôt au mini si tu ne veux pas pourrir les bords de ton bocal ...
Je ne parle que de l'embrayage...
fasty a écrit : 24 mai 2020, 10:17 ...voir même plutôt au mini si tu ne veux pas pourrir les bords de ton bocal ...
Oui ;c'est pas faux :D
jean jacques
