Page 2 sur 2
Re: 850 T3 - Montage Ampèremètre
Publié : 20 avr. 2020, 11:00
par variel
Tu es vraiment bien aimable.
Perso je n'ai rien fait que répéter ce que je savais, ou chercher l'information quand j'avais un doute.
Publié : 20 avr. 2020, 17:02
par kube
Publié : 20 avr. 2020, 17:26
par gold
Vise où sont positionnés les bracelets????
Position sur la moto:
Limande
Publié : 20 avr. 2020, 18:42
par variel
gold a écrit : ↑20 avr. 2020, 17:26
Limande
Comme les BMW, des motos à limandes.
Publié : 20 avr. 2020, 19:19
par guyader
C' est une Velocette, Patrick ?
Publié : 21 avr. 2020, 08:08
par Guzzouille
variel a écrit : ↑20 avr. 2020, 18:42
Publié : 23 avr. 2020, 09:49
par domdom
Salut les amis, j'ai acheté un potentiomètre, comme un mauvais français confiné devant la poste à 17 h trouvé sur le bon coin. En rentrant, j'ai tout de même jeté un oeil dans la boite où je range toutes mes notices, et là … suis retombé sur le mode d'emploi. Celui ci confirme la présence intégrée d'une résistance qui permet donc le montage direct en série de ce foutu machin. Sur la notice , un montage d'une borne sur le + alternateur , l'autre sur le + batterie est indiqué, or sur le net j'ai vu des montages sur le + alternateur et le - de la batterie ??? J'espère fin de l'histoire! Mais autre chose, j'ai lu dans le forum que les condensateurs de chez DEINSE n'était pas de bonne qualité, où en trouver alors. Boutique italienne fermée en ce moment.
Merci encore.
Publié : 23 avr. 2020, 10:04
par guyader
Salut Domdom,
pour les condos, vois ici :
http://www.ajcshop.fr/
Publié : 23 avr. 2020, 12:09
par joss
Pour les condos, tu peux demander à Barnabé de Languedoc Moto Renov
Publié : 24 avr. 2020, 10:31
par variel
Rappel succinct d'électricité :
Un ampèremètre mesure le courant qui passe dans le circuit. Il doit donc être installé DANS le circuit, afin que le courant passe dedans.
On appelle ce montage "en série". On sera limité par le courant maximum admis par l'ampèremètre.
Un voltmètre mesure la tension aux bornes d'un appareil. On le montera donc aux bornes de cet appareil.
Ce montage est dit "en parallèle".
Publié : 29 avr. 2020, 11:28
par michelm
Si je peux me permettre de donner mon avis (amateur de motos anglaises anciennes et électrotechnicien) ce n'est pas une bonne idée, ça servait avec des dynamos ou alternateurs peu puissants à vérifier que du courant allait recharger la batterie mais sans savoir si c'était suffisant etc.
Avec un alternateur au moins 2 fois plus puissant (850 T3 280W il me semble) ça va surtout diminuer l'efficacité de la recharge de la batterie.
Il faut que le circuit (grosse section de fil car assez fort courant environ 20 A) soit détourné vers le tableau de bord et l'ampèremètre (effectivement il doit être en série), donc résistance supplémentaire dans le circuit.
Le Shunt de l'ampèremètre même si sa résistance doit être très faible en ajoute encore.
Bref on augmente les pertes et les risques, car si une connexion de l'ampèremètre casse ou fait mal contact on va vers la panne ! C'est vrai que l'on verra l'aiguille ne plus bouger et donc qu'il y a un gros souci.
Le vrai bon outil c'est le voltmètre, c'est d'ailleurs ce qui a été parfois monté sur des motos et autos, à l'arrêt contact mis (sans éclairage etc) on voit le niveau de tension batterie : assez bon indicateur de sa santé, 13 V batterie très bien chargée, 12,5 V pas mal, 12 V déchargée.
Moteur tournant, on devrait monter à 14,4 V théorique, au ralenti avec phare etc suivant la moto (puissance alternateur) ça peut être d'environ 14 V, à 13 V c'est insuffisant, et en-dessous ça ne charge pas du tout.
En plus l'avantage du voltmètre c'est que s'il y a un problème ça n'a pas d'importance il est effectivement en parallèle sur la batterie, après contact pour ne pas vider la batterie bien sûr.
Pour l'alimenter il faut juste 2 petits fils fins car il ne consomme quasiment rien normalement.
Il existe maintenant des petits voltmètres électroniques pas cher (china), j'en ai un sur une moto et pour le moment il fonctionne bien et est précis (comparé à un multimètre Fluke 77), sinon faut trouver par exemple un ancien voltmètre à aiguille de BMW moto.
