1100 EV - Demontage compteur
Quelqu'un a-t-il déjà démonter les compteurs de sa calif EV ?
les deux sont pris dans une platine alu, le compte tour pas de soucis, mais l'autre..... :evil:
Le petit remontoir qui sert pour la remise a zéro empêche de le sortir et je n'ose pas encore ouvrir le compteur.... :evil: :evil: :evil: :evil:
Dernière modification par fasty le 07 avr. 2020, 15:25, modifié 1 fois.
ChopSauce
Re: Demontage compteur calif EV
Message par ChopSauce »
Tu n'as pas trouvé un truc genre petite vis dans l'axe de la molette pour déposer la commande avant de sortir le compteur ?
Peut-être Variel saura t'en dire plus sur le démontage de ces compteurs ?
remo
Message par remo »
slt! pour sortir le compteur ,tu devisses dans le sens inverse aiguille montre la mollette de remise a zero et bien sure les deux vis au cul et le cable entrainement :wink:
remo a écrit : 07 avr. 2020, 15:25 slt! pour sortir le compteur ,tu devisses dans le sens inverse aiguille montre la mollette de remise a zero et bien sure les deux vis au cul et le cable entrainement :wink:
Nanan ça marche pas, ça remet juste a zéro le journalier.....
pp07
Re: 1100 EV - Demontage compteur
Message par pp07 »
Salut, regarde dans la molette noire il doit y avoir une petite vis ...
l'apiculteur - baschung
remo
Message par remo »
re! chez guzzi ils n'ont quand meme pas fait 36 modeles !la tige de remise a zero et normalement vissee je doute emboitee.quoi qu'il en soit quand tu arrive a zero tu insiste gentillement.c'est demontable forcement .la je me refere a mon centauro :wink:
Ok, je regarde ça demain...
Et en effet, ça semble etre le même ensemble compteur que sur les centauro...
Rock80
Message par Rock80 »
Si c'est le même que la Centauro (quand j'ai récupéré la mienne l'ensemble Compteur / platine avait morflé dans un container maritime la ramenant des Iles et la plaque support montée était celle d'une Calif - noire - tout comme le compteur il me semble ) :
alors je confirme ce que dit Remo : le bouton se démonte en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand tu es face à lui
jeff38
Message par jeff38 »
Salut
Idem sur ma Calif Jackal de 2001 (compteur seul, pas de compte tour),
la molette se dévisse en la tournant dans le sens contraire à la remise a zéro, et elle vient,
çà permet ensuite d'enle ver le cache chromé !
Jeff
Honda 750 Four 1972- KTM 890 Adventure 2023 - Honda Transalp 700, et.. ex Guzzi 1200 Sport - Guzzi 1100 Jackal
ben la mienne elle vient pas :roll: juste les chiffres s'alignent et après ça tourne...
Pouvez-vous me dire a quel endroit est la liaison pour que j'essaye de bloquer la partie interne ?
J'ai regardé ton lien....c'est la même pièce de support, mais pas le même compteur.....
remo
Message par remo »
slt bizar!! nous sommes d'accord pour dire que la tige/mollette de remise a zero et a visser .(emboiter j'ai un doute mais bon!! )tu ne peux la connecter qu'une fois le compteur insere dans la platine en tournant tu dois arriver a un blocage et en forcant un peu ca se devisse.maintenant si ca continu a tourner dans le vide la y a peut'etre un soucis dans le mecanisme :shock:
