Electrique - Démarrage câble et régulateur grillé
Publié : 10 févr. 2020, 20:39
Il y a 2 semaines: j'ai démarré la geuze par câble, sur une voiture qui avait le moteur tournant (probablement mon erreur) -> le fusible de 30A (entre régulateur et (+) de la batterie) a du coup bien fondu. Je l'ai vérifié et changé, mais la batterie ne chargeait plus en roulant...
==> test stator OK,
=====> régulateur : tests au multimètre :
'ai essayé cette méthode pour tester mon régulateur : http://crosstourer.fr/varadero/index.php?topic=13962.0
ainsi, en mode testeur de ponts de diodes :
* je trouvais entre chaque association blcRge - jaune : 150 (dans un sens, rien dans l'autre)
nouveau régulateur : 450 dans un sens, oublié de tester dans l'autre, mais ça devrait être rien...
* je trouvais entre chaque association jaune - vert : 450 (dans un sens). En inversant les fils du multimètre, ça commence à 600, monte rapidement à 2000, puis me marque 1 (?)
nouveau régulateur : - (rien, noté "1" sur le multimètre) et 450 dans l'autre sens
* chaque association rougeblanc / vert : 600 dans un sens, 1 (qui témoigne de la polarité inversée selon la notice, valeur normale donc...) dans l'autre
nouveau régulateur : 1000
Note : j'avais déjà démarré la geuze par câble, mais moteur auto éteint...
M'enfin,
j'ai changé par un tourmax, Ducati régulateur Tourmax 748-996
ça remarche
ouf...
Prudence donc...
Gazzzz
==> test stator OK,
M'enfin,
ça remarche
ouf...
Prudence donc...
Gazzzz
