1100 EV - Tringlerie injection
calif56
Message par calif56 »
bonsoir, au moment de repartir de st Philibert (56) ma calif s'est mise a ratatouiller, puis arrêt total , j'ai pensé a une panne d'essence, deux motards, dont un en calif en balade m'ont aidés( merci a eux), après maintes péripéties, je suis rentré chez moi, et je me suis aperçu que la tringlerie de l'injection comporte un point dur au retour, ca donne l'impression de tourner sur 1 cylindre, avez vous déjà eu ce problème? et quelle a été la solution?
Yannguz
Re: 1100 EV - Tringlerie injection
Message par Yannguz »
Vérifie si tout fonctionne librement. J'ai déjà eu la palonnier central (où arrive le câble) qui coince contre la boîte à air par exemple...
Ben quoi ?
calif56
merci, je démonterais demain, et quels etaient les symptômes dus au palonnier central qui frottais?, je ne suis pas sur qu'il n'y ai que ca comme problème
Yannguz
Moi, ça bloquait les deux papillons, donc pas d'autre symptôme qu'une poignée résistante, ou un retour au ralenti qui ne se faisait pas une fois le "blocage" passé... Sur ce que tu décris, on dirait qu'il n'y a qu'un seul papillon qui coince. Va démonter, ne serait-ce que les caches injecteurs, et observe bien toute la cinétique quand tu joues avec la poignée. Tu vas certainement localiser l'anomalie dans le mouvement... Un câble, ou une durite, mal placé, qui touche une tringle par exemple... Je ne serais pas surpris que ce soit visible de l'extérieur, sans avoir à démonter la rampe... :wink:
Ben quoi ?
calif56
j'avais démonté hier en rentrant(péniblement) et en fait, je n'ai rien vu de particulier sur le "blocage" hormis que la tringlerie ne revient pas correctement mais il y a un peu de jeu sur le palonnier central, est ce que c'est ca? je vais voir
calif56
alors voila!! problème résolu, :D ce qui perturbait et mettait en panne la moto? c'était tout simplement,!!! un manchon caoutchouc coté culasse, le bloc injection gauche était sortit de ce manchon, il avait reculé, ce qui gênait le fonctionnement de la tringlerie, c'est remonté et!! mieux serré, merci les vibrations
Yannguz
Ben voilà, rien de grave, ça m'aurait étonné aussi... :wink:
Ben quoi ?
calif56
alors!! je sais bien que ce n'est pas grave, j'ai (un peu) galéré, il n'y a pas si longtemps que j'ai cette moto, il faut que j'apprenne, mais bon!!! pas grave, ca fait partie de son charme, meme si ca surprend
