Page 1 sur 2
1100 Breva - Réinitialisation TDB à chaque démarrage.
Publié : 19 déc. 2019, 19:27
par jeannotguzzi
Bonjour, j'ai récupéré une belle 1100 breva 2006 (106000 km) 👍👍avec une partie du faisceau électrique endommagé. Après une semaine de boulot acharné, j'en vois le bout . Le souci, c'est que à chaque remise du contact je suis contraint de ressaisir le code. Pour débloquer l'électronique. Qq a t'il rencontré ce problème ?
Il me reste à réparer le circuit de démarrage, je ne pense pas que le problème vienne de là. Mais avec l'électronique...sais t'on jamais. , :evil: :evil:
Merci de votre aide
Cordialement Jean-Louis 🏍🏍🏍
Re: Réinitialisation TDB à chaque démarrage.
Publié : 20 déc. 2019, 06:01
par Centaurdedé
8) Salut jeannotguzzi ,
Question :
- Est-ce qu'il y a un code pour l'anti-démarrage ?
- Si oui , il faut le changer et mettre "00000"
(comme s'il n'y avait pas de code)
Tu fais un essai , juste pour voir ...
Publié : 20 déc. 2019, 09:11
par kube
pour le circuit de démarrage penses ....au "cheveu d'ange" il y a une rubrique (c'est au cas ou le fusible de 15 A saute)
sinon comme le dit dédé code "00000"
Publié : 20 déc. 2019, 09:38
par jeannotguzzi
Merci à vous deux,
Déja essayé les codes ...Je rentre le code ooooo, et tout rentre dans l'ordre, mais à refaire chaque fois. j'ai mis un autre code, juste pour voir, résultat identique.
En ce moment, je tente de vérifier l’alimentation directe de l'ECU, c'est compliqué, il y a des différences de couleurs des fils entre le faisceau et le schéma.
Pour le circuit démarrage, ça va prendre du temps, car l'ancien proprio à fait bidouiller par un mécano multimarques (de cyclo !!) du coin de sa rue qui à repiqué des fils et supprimé le relais :evil: :evil: , ajouté un bouton de démarrage et un gros fusible avant le solénoïde. Quand ça à fondu, il lui à dit que tout était hs, et qu'il faut changer le faisceau et que vu le prix il ferait mieux de revendre la bécane ! super !! A priori c'est ce qui à détruit une partie du faisceau, les fils ne sont pas prévus pour supporter l'intensité du démarreur.
Si vous avez des tuyaux je suis preneur, ou même juste une idée, je n'y ai peut être pas pensé.
Bon j'y retourne ...
Cordialement.
Publié : 20 déc. 2019, 14:17
par berny
Salut
Si code à chaque mise en route, ce n'est pas plutôt la clé qui n'est pas reconnue ?
Publié : 20 déc. 2019, 14:39
par fasty
Oui Berny, je pensai à ça aussi. Est-ce que la clef que tu utilises est bien une clef a transpondeur. Il me semble qu'une troisième clef sans transpondeur est livrée avec les machines neuves, mais je suis pas sur ...
Publié : 20 déc. 2019, 18:29
par Rock80
Mais ... que dit exactement le message au Tableau de bord ?
Paske, si le code est celui d’origine (0000) comme je le comprends, il y a rappel pour en entrer un nouveau à chaque fois que le contact est mis :?
Publié : 20 déc. 2019, 18:54
par jeannotguzzi
Super, tout est ok, elle tourne comme une horloge sauf ce problème de code.
Les clefs ne sont pas à transpondeur (modèle de 2006), le faisceau était fondu depuis la connexion jusqu'au contacteur donc remplacé par du neuf, puisque le petit faisceau ne se vend pas séparément. Toutefois les infos du paramétrage restent bien en mémoire, tel que l'heure, les températures, km ext...
J'ai entré un code personnel mais jamais reconnu, alors que le ooooo fonctionne. J'ai pu voir une seule fois le message " clé non reconnue" bizarre, puisque ce sont des clés simples.
je continue à chercher la solution.
Merci à vous.
Publié : 20 déc. 2019, 19:05
par Mandello
jeannotguzzi a écrit : 20 déc. 2019, 18:54 Les clefs ne sont pas à transpondeur (modèle de 2006)...
:shock: Depuis l'origine (2005) toutes les Breva 1100 ont des clés codées.
Si ta clé n'a pas été programmée il est logique que le code utilisateur soit demandé à chaque mise du contact.
Publié : 21 déc. 2019, 07:44
par jeannotguzzi
Merci du tuyau, je vais me pencher la dessus. Ce que je trouve étrange, c'est que sur ma breva (2005) j'ai remplacé dernièrement le tableau de bord, par un neuf et il ne m'a demandé le code qu'à la première initialisation 🤔🤔🤔. Je vais creuser un peu et je vous dirai ça...
Publié : 21 déc. 2019, 08:33
par jeannotguzzi
:lol: 6, merci Mandello, c'est bien ça. j'ignorais que ces clés était codées. donc pour les suivants voilà la procédure.
Contact
Entrez le code utilisateur ou 00000 le cas échéant.
Allez dans menu
Diagnostic
Entrez le code service 36421
Suivre la procédure de l'écran.
On peut faire 4 clés comme je n'en ai que 2 avec le contacteur neuf, quand il demande d'incerer la clé 3, au bout de 20 secondes il revient à 0 👍👍👍 et c'est tout bon. Merci à tous ceux qui m'ont répondu, prudence sur la route, cordialement.
Publié : 21 déc. 2019, 08:53
par Marc959
Je suis bien content pour toi :wink:
Publié : 21 déc. 2019, 09:29
par kube
comme quoi ...bonne route à toi
Publié : 21 déc. 2019, 15:10
par berny
kube a écrit : 21 déc. 2019, 09:29 comme quoi ...bonne route à toi
En mode hs complétement, pas mal le 52100 sur l'avatar. :wink:
Publié : 21 déc. 2019, 15:48
par guzzyo
Berny c'est quoi cette Avatar : nouvelle égérie 😍
