ça se tient où sur la Norge?
merci d'avance
Purge de la durit du boitier de filtre à air
Modérateur : Zita VII
Moto sur la centrale, c'est le tuyau derriére le repose pied pilote droit.
Il n'y a qu'un tuyau à ce niveau là, fermé par un bouchon noir lui-même verrouillé par un collier.
Je viens de purger, et il a surtout coulé de l'eau, l'équivalent de 4 ou 5 cm de haut dans la durite.
Je trouve que c'est beaucoup .....
- Bravo
Merci pour l'info...Dayto-rds a écrit :Je viens de purger, et il a surtout coulé de l'eau, l'équivalent de 4 ou 5 cm de haut dans la durite.
Je viens de purger. Quelques cc de liquide, plutôt visqueux. Pas d'eau. La durit devait être bien remplie. Donc, à faire régulièrement.
La condensation d'eau est très variable selon les moteurs, leur utilisation, et le degré d'humidité de l'air du secteur où fonctionne la moto. Moi par exemple, j'utilise mon petit bloc d'une manière utilitaire, 7-8 km 4 fois par jour, donc chauffe/refroidissement occasionnant cette condensation.
Entre chaque vidange, je purge mon carter inférieur (bien foutu sur les petits blocs), à froid, en décollant doucement la vis de vidange, et je peux extraire bien 5cl de flotte à chaque coup.
Cette humidité ambiante se piège aussi dans la boite à air, mélangé avec les vapeurs d'huile.
Philippe
Philippe
