Page 1 sur 4
1100 EV - Bruit pompe essence et probleme a chaud.
Publié : 08 sept. 2019, 11:53
par Stefb
Bonjour a tous, j'ai un souci bizarre sur ma California 1100 ev de 2002.
Je viens juste de l'acheter a 1h de route d'ici.
j'ai essayé de fouiller un peu sur ce forum, mais je ne trouve rien qui corresponde précisément.
Dans un premier temps la pompe a essence sous le cache gauche est tres bruyante, quand on met le contact on l'entends un peu, et apres demarrage, avec le bruit du moteur on y prête moins attention, mais si on reste a coté de la moto on l'entends "souffrir" tres clairement. et ca je suis incapable de dire si ca le fesait déjà quand je l'ai essayé.
Et le deuxieme point me parait plus inquitétant.
Quand j'ai été la chercher avec ma femme, au retour on a faitenviron 20minutes d'autoroute sans aucun probleme, puis en sortant de l'autoroute j'ai fait le plein de sp98, nous avon ensuite "cruisé" tranquille sur une nationale a 3000trs/min. et a quelques kilometres de la maison , en voulant doubler une voiture, surprise, impossible de depasser ces 3000trs/min.
meme a l'arret au point mort, rien a faire. Je redemarre sans probleme, mais toujours ce blocage. On est pas loin de la maison, le bestiau a un bon gros couple, je tente de rentrer comme cela. en arrivant a la maison, le dernier kilometre se fait bloqué a 2500trs/min environ.
j'appelle le vendeur qui me dis qu'il y a peut etre un peu d'eau qui serait passé dans le reservoir (suite a un probleme de bouchon grippé, un peu long a détailler :) ) de re tester et de le tenir au courant.
Le soir je refait un tour de quartier, a froid aucun souci de fonctionnement, si ce n'est la pompe toujours bruyante.
Ce dimanche, je pars refaire un essai un peu plus long, et re-probleme identique a chaud. Les 10/15 premieres minutes, la pompe est bruyante , la moto tourne impeccable (enfin du moins par rapport a ce que je essayé quelques jours avant), puis elle commence a brouter au dela de 400trps, puis 3000 a nouveau, de temps en temps, puis en continu, je remarque alors que la pompe me semble encore plus bruyante.
Ce qui m'étonne c'est que quand on est parti hier après 20min d'autoroute tout allait bien … coincidence avec le plein de sp98 ou hasard ?
Je dois aller chez le revendeur Guzzi local bientiot pour récupérer un bouchon neuf bientôt,et bien sur je lui parlerais du problème. Mais si quelqu'un a une piste que je pourrais tester simplement , car si c'est un gros souci il va falloir que je vois avec le vendeur.
Merci par avance ;)
Publié : 08 sept. 2019, 11:59
par Marc
Salut, je commencerais par remplacer le filtre à essence et si ça ne donne rien j'irais voir du côté du TPS à tout hasard...ceci étant dit je suis loin d'être un spécialiste Guzzi.
très jolie ta moto, tu ne le regretteras pas une fois ces petits problèmes résolus...! :wink:
Publié : 08 sept. 2019, 12:46
par remo
slt! et dans la foulee verifier filtre a air du moins pour la carburation :wink:
Publié : 08 sept. 2019, 12:58
par Stefb
Merci de vos réponses, le tps je ne connais pas, je vais me renseigner, par contre filtre a air et filtre a essence , ce déconnerais même a froid non ?
Publié : 08 sept. 2019, 15:49
par remo
re! si le filtre est encrasse ,au ralenti oui mais a l'acceleration ca demande de l'air et comme y a moins desequilibre avec l'essence et le bouzin se noye :x
Publié : 08 sept. 2019, 17:16
par Stefb
j'ai bien saisi ;) mais pourquoi cela ne se produirait t'il que quand le moteur est chaud ?
Publié : 08 sept. 2019, 18:17
par remo
la pompe apres le temps de chauffe du moteur et vu qu'elle est bruyante ne fatigue t'elle pas et du coup envoie moins d'essence!! regardes couleur des bougies!
Publié : 08 sept. 2019, 18:39
par Yannguz
Pompe à essence bruyante et régime bridé : elle manque d'essence. Voir en priorité cette salo... d'électrovanne, sûr qu'elle déconne, enfin fort probable. On peut mettre un robinet manuel, bien moins cher et plus fiable que ce machin qui finit toujours par lâcher ! :wink:
Publié : 08 sept. 2019, 19:06
par Stefb
Ok merci de vos infos, je pense que je ne vais tout simplement pas attendre que le revendeur guzzi du coin ait reçu mon bouchon pour aller les voir.
Apres réflexion, vu que je viens tout juste de l'acheter , (a un autre vendeur) on ne sais jamais si il y a un souci important et que ca finisse par un remboursement , je ne voudrais pas qu'on puiisse dire que j'ai bidouillé quelque chose.
En tout cas, meme malgré ce probleme, si ce n'est pas celle la ma future moto , je crois bien que ca sera quand meme une guzzi
Publié : 09 sept. 2019, 16:07
par Stefb
Vu que les magasin ne seront ouverts que demain, je voulais tenter un truc quand meme :)
j'ai lu sur ce forum qu'un utilisateur avait bloqué l'electrovanne en position ouverte avec un fil nylstop... pas de photos ou d'explication detaillés, j'ai cherché un peu sur le net ... je ne trouve pas de videos ou photos.
Idem pour éventuellement demonter le robinet pour nettoyage du filtre, je n'ai pas trouvé de tuto la dessus ...
Vu que quand meme ... les soucis semblent bien avoir commencé apres avoir fait le plein, et il me semble que le bruit de la pompe est de pire en pire.
quelqu'un aurait un lien ? sinon ne vous embetez pas a detailler comment faire, j'aviserais apres demain chez le concessionnaire.
Publié : 09 sept. 2019, 17:31
par fasty
Sur une 2002 c'est une pompe interne et du coup ya pas d’électrovanne....
Ensuite je dirai filtre colmaté et mise à l'air bouchée ?
Peut-être la tester avec le réservoir ouvert ?
Publié : 09 sept. 2019, 17:43
par Stefb
c'est bien une pompe externe derrière le cache latéral gauche avec une electrovanne.
j'ai testé avec le reservoir ouvert rien ne change
Publié : 09 sept. 2019, 19:39
par Yannguz
C'est vrai qu'on peut la maintenir ouverte, où même virer le joint torique dedans... par contre il faut vider le réservoir avant, sinon ça coule ! L'idée est très bonne pour vérifier... :wink:
Publié : 09 sept. 2019, 19:49
par Stefb
C'est la ma dernière question … :) Comment on la maintien ouverte de force ?
et si je tente juste de la demonter pour la nettoyer, comment vider d'abord le reservoir ? , je vois souvent des infos qui disent, nettoie ton filtre nettoie ton reservoir etc … ce que je cherche c'est comment , en photo ou video ou alors en procédure détaillée.
Publié : 09 sept. 2019, 23:11
par remo
slt ! si tu veux tester mais pas endommager au cas ou ,demandes a ton concess du coin s'il a un robinet gros debit et tu le mets a la place de l'electrovanne,un essai sans rien abimer :wink: sur mon centauro elle a été viree des l'achat :lol:
