1200 Corsa - Reglage culbuteurs
Babaow33
Message par Babaow33 »
J'avais habitude de régler mes culbuteur sur mon calif et idem sur mon 1100 breva avec l'aide d'un repère sur le volant moteur.
Mais voila ,il n'y a pas de repère sur le 1200 corsa !!
J'ai essayer de les régler avec des baguettes chinoises ( heu ça n'existe pas en italienne )
En position les pistons au point mort haut maisje trouve le cliquetis des culbute un peu fort..
J'ai pourtant bien régler les écarts de jeu selon préco de Guzzi..
N'étant pas un maniaque du zéro bruit et sachant qu'avec une Guzzi il faut s'inquiéter justement lorsque qu'on n'entend plus de bruit !!!
Avez vous une astuce simple pour un réglage Aldente ..
Merci pour vos réponses !!
Babaow
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
J'y mets un tournevis fin en lieu et place de ta baguette... Et c'est tout.
Ceci est amplement suffisant.
8)
Image Image :evil:
Vince Klorto a écrit :Salut,
8)
Pareil, tige métallique avec un repère max piston haut.
Si tu as des poussoirs a rouleaux c’est un peu plus bruyant que les poussoirs plat.
( sinon ne met pas d’accent ton sujet est difficilement cliquable )
lablame
Message par lablame »
Salut !
Vu sur un tuto, une paille rallongée avec un peu de scotch.
Babaow33
Ok ok !!
J'ai trouvé ma réponse dans le forum
Merci pour vos suggestions
J'avais 0.30 a l'admission et 0.45 a l'échappement ,je sais......
J'ai donc refait un réglage aux petits oignons et elle tourne comme un 4 cylindre
Plus un bruit,
0.10 a l'admission
0.15 a l'échappement
Réglage gras
Point mort haut avec baguette bois pour brochette !!
Heureux quoi..
Babaow33 a écrit :Ok ok !!
Plus un bruit,
0.10 a l'admission
Réglage gras
Heureux quoi..
C'etait barbecue ce week end :lol:
Heureux que tout soit rentré dans l'ordre pour toi mais :shock: 0.30 et 0.45 :? tu les as trouvés où t'es préconisations guzzi???
Revenir à « 1200 Sport »
