Réglage poignées frein et embrayage
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
GUZZ 60
Message par GUZZ 60 »
Je voudrais faire pivoter mes poignées vers le bas pour quelles soient dans l'alignement de mes bras mais les durites sont déja en butées sur les montants du guidon.
QQ'un a-t-il une solution ?
Par avance merci
capdefra
Re: Réglage poignées frein et embrayage
Message par capdefra »
GUZZ 60 a écrit :Bonjour,
Par avance merci
Explique nous un peu plus quel est ton pb! Tu es tellement grand que l'axe de tes bras n'est plus adapté à celui des leviers? Pour ma part les commandes tombent parfaitement sous la main sur ma Norge mais je ne mesure que 1m71.
Quartdetour
Message par Quartdetour »
Par avance merci
En fait, on a pas la main (posée sur les leviers ) dans l'axe du bras
donc je vais meuler les les extremités des maitres cyl pour gagner qq degrés d'inclinaison.
sinon je vois pas d'autres solutions,ou bien couper les ergots qui empêchent la rotation des durites,mais gare à la garantie...
Dom
GUZZ 60
[quote="capdefra
Franck[/quote]
Je suis un géant de 1m80. Mes poignées de frein et d'embrayage ne sont pas dans l'alignement de mes bras. Pour moi c'est une position de confort.
Pour imager, je roule en appui sur les poignés (les miens) avec les doigts plus hauts.
Je veux donc les faire pivoter vers le bas mais les maitre cylindre et durites sont déjà en appuies sur le guidon.
GUZZ 60 a écrit :[quote="capdefra
Je veux donc les faire pivoter vers le bas mais les maitre cylindre et durites sont déjà en appuies sur le guidon.[/quote]
>Je comprends ce que tu veux dire, j'ai le même problème, mais plus du coté embrayage, la solution est effectivement de meuler!
Revenir à « Norge 1200 »
