Probleme de frein arriere
Modérateur : TTGuzzi
Cidryck76
Message par Cidryck76 »
Salut tout le monde,
je suis à la recherche d'informations :(
j'ai enfin mon V11 Le Mans mais le frein arrière ne fonctionne pas : la pédale pompe dans le vide
en essayant de purger l'ensemble du circuit arrière celà ne change rien : comme si le maître cylindre était désamorcé.
Avez-vous des conseils à me donner ? un retour d'expérience sur cette problématique ?
Merci d'avance :D
On The Road Again
XTZ 1200
V11 Le Mans
Aprillia RSV 1000
Rock80
Message par Rock80 »
Sur les V11, il me semble que c'est le même étrier et montage que sur les V10 Centauro/Daytona :roll:
Le piège est que la vis de purge est en dessous de l'étrier :oops: et il faut donc le démonter de son support, repousser les pistons pour pouvoir y insérer une cale entre les plaquettes et ensuite le retourner pour avoir la vis en haut pour purger correctement, les bulles se logeant au point haut :wink:
En plus, surélever l'étrier au maxi peut aider aussi à faire remonter les bulles :?
