Electrique - Compteur de vitesse qui s'affole
pitmanticores
Message par pitmanticores »
Bonsoir à tous
Avec ce super beau temps et vu que j'avais la possibilité de rouler à nouveau , je ressorts la 1200 Sport ( de 2007 avec 50 000kms)
sauf que "mademoiselle" a décidé de me jouer un nouveau tour :
l'aiguille du compteur de vitesse se prend pour celle du compte tour !!!
Au départ , c'est arrivé 1 fois en roulant
le lendemain ça n’arrêtait plus , ça fait une drôle d'impression de rouler à 200 arrêté au feu rouge ...
je pourrais rouler sans indication de vitesse mais ça joue aussi sur le kilométrage et par les temps qui court ....
bref me voilà bon pour la repousser une fois de plus dans l'atelier
à l’arrêt juste avec le contact l'aiguille se promène
j'ai viré les 2 fusibles , ça change rien
j'ai échangé le tdb avec l'ancien même souci ( donc le problème est ailleurs ? )
j'ai démonté le capteur de vitesse , le caoutchouc parait en état extérieurement
en soulevant le réservoir , j'ai débranché la prise du capteur , un peu de dépôt blanchâtre , je me dis j'ai trouvé !!!
j'ai passé plusieurs fois du nettoyant contact de marque WD40 , avec une lime j'ai gratté les dépôts , problème inchangé :cry:
j'ai testé avec un ohmmètre la prise , j'ai une valeur constante entre 2 broches
y a t'il un moyen de tester efficacement ce capteur de vitesse ?
est ce que le problème viendrait d'ailleurs ?
les fils vont ou ? au compteur ?
capteur débranché , l'aiguille reste bien à 0
nouveau capteur ????
J'ai rencontré ce problème le jour de la sortie du concessionnaire de ma Bellagio neuve. Remplacement du capteur de vitesse = problème résolu.
SKENDER
Message par SKENDER »
J'ai eu le même soucis en installant "par erreur" ma carto modifiée sur un 1200 bréva ABS. La carto n'étant pas ABS le compteur avait les mêmes symptômes. J'ai mis ensuite la carto spéciale ABS et tout est rentré dans l'ordre!
:lol: :lol: :lol:
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
Bonjour collègue Breton :wink:
Vérifie que le câble n'est pas blessé a un endroit
S'il touche la masse ; c'est aléatoire
Sinon , capteur de vitesses
pitmanticores
Merci à tous pour vos réponses :wink:
on se sent moins seul en cas de panne
Vu que ça ne le fais plus en débranchant le capteur d'origine , j'en conclus que ce fameux capteur est cuit
en même temps le câble est sollicité à chaque coup de guidon
tout à l'heure , je me suis arrêté chez Aprilia pour en commander un joli tout neuf
( ben oui plus aucun shop Guzzi dans le coin à de 100 bornes; les italiens n'ont toujours pas trouvé comment on disait SAV en italien :roll: )
la suite au prochain épisode ... :wink:
Effectivement , le dealeur Guzzi officiel le plus proche de chez toi est a Brest
Et Daniel Kerdraon au Folgoët ....
Sinon pour des pièces tu a Mandello Garage
Service ultra rapide et compétences Guzzi indiscutable :wink:
pitmanticores
Merci pour l'info
je n'avais jamais visité son site
ça y est je suis amoureux du V11 en café racer :lol:
pitmanticores a écrit :Merci pour l'info
Fait attention tu as l’aiguille de ton compte en banque qui s’affole :lol:
pitmanticores
bon j'ai arrêté de regarder le V11 et je me suis occupé du 1200
Le capteur est arrivé , emballage avec toutes les marques du groupe Piaggio dessus
branchement à la place du vieux , miracle :lol: l'aiguille ne bouge plus
un démontage et un remontage plus tard , test à la poussette , l'aiguille bouge !
bon je suis pas monté non plus à 90 :lol:
test routier avec madame ce soir , niquel ç a remarche à merveille .
Merci à tous pour l'aide appréciable :wink:
Ce n'est pas le bon post mais il faut absolument sauver ce forum
même si on doit y mettre quelques €
Revenir à « 1200 Sport »
