Support valise droit GIVI - California
ack_
Message par ack_ »
Si à tout hasard l'un d'entre vous était en possession d'un support valise pour california de ce type :
ça m'intéresse !
Merci d'avance :wink:
guyader
Message par guyader »
A mon avis, c' est réparable sans difficulté.
ack_
Message par ack_ »
Carrément intéressé pour cette solution. Mais l'alliage est assez particulier et je ne vois vraiment pas comment m'y prendre :P
guyader
Salut !
Un plat d' alu de 2 mm derrière les deux montants, pour les réunir, quatre vis CHC et quatre écrous nylstop, les montants et le plat d' alu percés pour passer les vis et le tout assemblé.
ack_
Message par ack_ »
Merci du conseil ! :)
Je me suis inspiré de ce que tu m'as dit avec ce que j'avais à disposition. J'ai buriné les écrous afin qu'ils ne se désolidarisent pas tout seul.
A voir si ça tiendra dans le temps !
guyader
cela n' a pas traîné, en tout cas... :D
La conception de ce support Givi interroge, il manque, à mon avis, une rigidification en partie arrière, d' où une trop grande flexibilité et un risque de rupture, avéré dans ton cas.
Bonne route !
j'aurais mis une plaque des 2 côtés
Lippo
Message par Lippo »
L'intérieur de ta pièce s'y prête moins que dans mon cas mais tu peux aussi renforcer comme çà:
https://youtu.be/zWkZccMcYaw
ack_
Message par ack_ »
@guyader : En effet, ça manque de rigidité là ou ça a cassé.. Surtout que j'ai pas l'impression que le temps qui passe ai une bonne influence sur le matériau utilisé.
@Lippo : Pas bête en effet. Surtout qu'il me reste du mastic + treillis réparation carrosserie, ça aurait peut être aidé ? Si ma solution ne tiens pas, je verrais pour faire ça :)
d'josepe
Message par d'josepe »
Le support est solide , mais si la moto porte sur la sacoche , au bout d'un moment , celui-ci se crique , et casse , c'est de l'alu ...
la mésaventure m'est arrivée , l'idéal, c'est d'avoir un copain qui sait souder l'alu , depuis , je n'ai plus de problèmes ... (Il va d'ailleurs falloir y mettre un coup de peinture ),
