1200 - Ma première révision
Mamma, quanto è bella !
Alex
Message par Alex »
j'arrive tout doucement à 40000km avec ma 2e Griso.
Ayant quelques soucis financiers, j'ai décidé de devenir mécano :wink: .
je vais tenter de faire ma révision, cet été, dont synchro et reset TPS.
J'ai quelques questions, je suis sur Mac et n'ai pas d'accès a priori à un PC.
Est-ce que certain d'entre vous utilisent les versions mac des softs ?
Le twinmax est-il toujours l'outil indispensable ? ou existe-t-il une solution plus simple et moins chère ? (un Twinmax d'occasion ?)
Sinon pour une révision complète, je prévoie :
- Filtre à air, à huile,
- Vidange,
- Synchro et reset TPS.
- ÉDIT : jeux aux soupapes...
- Silent bloc de barre de réaction (ça c'est chiant, faut le changer tous les 20000)
J'oublie rien ? Des trucs à graisser ? à contrôler ?
Merci d'avance.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
En général, je mets un peu de gras sur les axes des reposes pieds et des leviers d'embrayage et de frein .
vérifies aussi que tes commandes au pieds n'ont pas trop de jeux sur leur axe. il est parfois bon de les démonter ( en sortant les platines ) et de graisser.
Pour la synchro tu peux faire un équilibreur avec de la durite:
http://www.flat-twin-bmw.com/t7137-mon-depressiometre
Alex
Message par Alex »
Merci de ta réponse.
Un collègue du forum ma proposé un twinmax d'occase et du coup, je vais le prendre.
Maintenant, je cherche :
un Jeu de cales,
une Clef dynamométrique,
Peut-être même une clé à bougie,
Je pars de loin. :lol:
À la fin de l'été, soit je suis devenu un vrai guzziste, soit j'ai cramé le moteur.
"...Je pars de loin..."
comme tout le monde quand on démarre... :wink: :wink: :wink:
bien réfléchir avant de démonter ...et se poser les bonnes questions avant d'entreprendre des modifs ...
et se dire les autres y arrivent pourquoi pas moi
bon courage :wink: :wink: :wink:
Alex
Message par Alex »
Oui, d’autant qu’a lire ce forum, j’ai déjà la théorie...
Reste la pratique 😋
n'oublies pas ce proverbe:
"La théorie c'est quand on sait tout et que rien fonctionne...la Pratique c'est quand tout fonctionne et on ne sait pas pourquoi...!" :lol: :lol: :lol:
La clé à bougie devrait être dans la trousse sous ta selle 👍
Alex
Message par Alex »
Je l’avais oublié celle-là 😀
Je vais regarder
Alex
Message par Alex »
J'ai préparé mes commandes :
- une petite partie chez Louis Moto : Jauge Épaisseur 0,05 À 1,0 MM ; Fil à Souder, 1,5MM × 1M ; Fer à Souder, 40W ; BAC RÉCUP HUILE; (commandé)
- L'essentiel chez Mandello : Filtre à air, Huile, Filtre à huile, joints, Clé à filtre à huile 14 pans, Bougies, Silent bloc de barre de réaction, (en cours)
Je garde une question concernant la clé dynamométrique.
Auriez-vous un modèle à conseiller pour les bougies et le réglage du jeux aux soupapes ?
Merci d'avance.
Dernière modification par Alex le 10 juin 2019, 11:11, modifié 1 fois.
Je serre au feeling. Bougies jusqu'au point de contact puis 1/8ème de tour et ça le fait depuis un temps certain 😁 idem pour les soupapes c'est du 8mm donc serrrage à 1kg max.
Bonnes routed
Si t'as pas trop l'habitude , une petite clef dynamo même si c'est pas une facom super calibrée t'évitera de faire des grosses bêtises et de trop serrer les vis de cache culbut par exemple .
Tu as ça par exemple : https://www.ebay.fr/itm/Cle-Dynamometri ... 0005.m1851
Alex
Message par Alex »
Merci de vos réponses.
Effectivement, je n'ai pas l'habitude et pas du tout envie de faire une connerie.
Va pour la proposition de fasty alors ;)
et comme dit mon pote Greg: R.F.M. !!!!
Read the Fucking Manual !!! :wink:
Alex
Message par Alex »
R.F.M. ... :lol:
Condition nécessaire mais probablement pas suffisante dans mon cas. :roll:
Quand je lis le PTM (putain de manuel d'atelier), j'ai souvent plus de questions que de réponses.
En attendant, j'ai commandé la clé et le twinmax et on verra en juillet.
Torti83
Message par Torti83 »
Pour les bougies internes, il faut une clé spéciale comme sur ma sport ?
Torti
Guzzi 1200 Sport 2V 2009 Nero
Honda NC700S
