1000 IV - PHM 40 et Manuel d'atelier
kiks
Message par kiks »
Bonjour à tous.
Quelqu'un aurait-il la valeur de niveau de cuve pour les dellorto PHM40 (LM 4). Je ne trouve que pour 850 LM3, 1000SP ou Calif...
Et 2eme question: Existe t'il un manuel d'atelier dédié à la LM4? Car je jongle toujours entre le LM3, Calif et 1000SP :?
Merci.
Le Mans 4
Cafe Racer
misteraud
Message par misteraud »
tout est dans la Guzzitek
http://www.guzzitek.org/f/atelier_f.htm#gb
et il faut composer pour la LM4...
LM4 & 650 NTX
kiks
Message par kiks »
Oui je connais la Guzzitek ...
Mais pas de manuel complet spécifique pour la LM4...
Donc pas de valeur pour les carbus de 40 par exemple.
Et si je te comprends bien il faut faire comme je le fais déjà, avec les docs des autre motos ( LM3, 1000SP...), c'est bien ça?
Le Mans 4
Cafe Racer
misteraud
Je ne me souviens plus ce qu'on peut trouver dans la doc guzzi. Il y a aussi dans la Guzzitek, de la doc technique dont certaine sur les carbus DellOrto
et on peut trouver cela sur les PHM38/40:
http://www.guzzitek.org/documents/carbu ... telier.pdf
et une valeur de hauteur de cuve de 18mm +/- 0,5mm
LM4 & 650 NTX
kiks
Message par kiks »
Ah! merci beaucoup @misteraud pour le lien!
Le Mans 4
Cafe Racer
remo
Re: 1000 IV - PHM 40 et Manuel d'atelier
Message par remo »
kiks a écrit :Bonjour à tous.
Merci.
slt ! en clair tu retournes le cabus et de la portee du fond de cuve au flotteur il faut 18mm +ou- 1mm :wink:
