Electrique - Feu arrière
laurentfz
Message par laurentfz »
la partie gauche du feu arrière de ma Breva donne des signes de fatigue.
En effet certaines Led (?) ne s'allument plus.
Les deux "en bas à droite".
L'une des deux le fait par intermittence.
Avant de me lancer dans un démontage (hasardeux ?) j'aurais voulu savoir si certains avaient déjà rencontré ce problème et si un démontage-réparation était possible.
Merci d'avance.
Laurent
Salut ce sont des led soudées. Donc fer a la main et pompe à dessouder ou tresse dans l'autre :D
Bonne route
laurentfz
Du coup, ce n'est pas à ma portée...
Ça va rester, hélas, comme ça un moment.
Laurent
Les led lâche généralement par 3 cote a cote
Mais il en reste suffisamment pour rouler :wink:
Un ami a le même problème sur une Norge 2v et c'est aussi 3 leds à la suite qui manquent à l'appel.
Personne n'a ouvert ce feu arrière qui est le même sur les Breva, Norge et 1200 sport 2v?
coucou38
Message par coucou38 »
Je suis nouveau, c'est pourquoi je réponds maintenant. J'avais le même problème sur ma norge, j'ai démonté le bloc feu arrière, j'ai découpé le silicone qui colle le feu au boitier en prenant mon temps et après un quart d'heure j'ai réussi à l'ouvrir, j'ai utilisé un nettoyant pour contact électrique sur toute la surface du circuit imprimé et j'ai frotté avec un pinceau pour bien passer partout. J'ai ôté le surplus avec un essui tout et j'ai soufflé le tout au compresseur, et tout s'est mis à marcher, j'ai refait le joint au silicone et j'ai remis le bloc feu en place. Voilà, c'est tout, rien de sorcier.
Bon bricolage :idea: :D :D :D
Le Guzziste qui se fait plaisir !
