1100 EV Touring - Problème de "trous" à bas régime
Publié : 23 mars 2019, 18:30
par RD28
Qui pourrait me dire de quoi peuvent provenir des "trous" à bas régime, comme si le moteur de temps en temps n'avait pas ses explosions dans chaque cylindre. Précision, c'est surtout à chaud. Je mets comme essence de la 98 et en provenance de marque, pas de super-marché. On m'a dit que cela pouvait provenir de la sonde qui assure l'allumage à chaque tour moteur.
Publié : 23 mars 2019, 20:52
par frd76
BONJOUR,
le mieux serait peut être de préciser le modèle et l'année de ta machine pour que les spécialistes sachent ou commencer.
Frd
Publié : 24 mars 2019, 09:16
par RD28
Oups!! Ben oui évidemment. C'est un California 1100 EV Touring de 2002 injection.
Publié : 24 mars 2019, 10:31
par guyader
c' est assez habituel sur ces modèles, il faut reprendre le réglage de l' injection et notamment la synchro, il se produit une usure des palonniers qui commandent les papillons des corps d' injecteurs, usure qui donne ces " trous " à la reprise des gaz à bas régime. Enfin, c' est ce que j' ai constaté.
Publié : 24 mars 2019, 10:52
par Yannguz
Comme toujours, réglage tps et synchro... fais quelques recherches (guzzitek, mandello), on en parle beaucoup mais alors vraiment beaucoup... Rien de bien compliqué, mais il faut de la patience... 8)
Publié : 24 mars 2019, 14:32
par RD28
Merci à vous pour ces réponses. Je vais approfondir de ce côté là. C'est une moto que j'ai acheté en juillet 2018 et je ne la connais pas encore beaucoup.
Publié : 04 sept. 2019, 21:18
par rital
Tu vas approfondir les trous ? :lol:
Désolé...c'était trop tentant :)
Publié : 04 sept. 2019, 22:01
Je dirais aussi, bien vérifier ou changer ses bougies, et ne pas hésiter à mettre des brisk ou des iridium
Publié : 05 sept. 2019, 07:40
par sky.fred
ça peux provenir du mini relai de l'ECU (sous le cache latéral droit).
Les relais d'origine sont de mauvaise qualité et peuvent créer des coupures d'allumage.
Pour être serein, l'idéal est de les remplacer tous par des modèles de qualité supérieure car ceux d'origine peuvent en plus rendre l’âme à n'importe quel moment sans prévenir.
Publié : 05 sept. 2019, 13:43
par dominique
Remplacer les relais est une bonne piste :wink:
Tu en trouveras des bons chez: Shop Mandello 8)
Publié : 05 sept. 2019, 18:10
par motoguzziinside
cela peut etre ton TPS qui commence a veillir
mais il est sur que de commencer par reprendre la synchro
est la meileure des choses a faires donc bougies neuves
et reglage de soupapes avant de vouloir faire la synchro
