850 T3 - Vidange Moteur , Boite et Pont
Modérateur : variel
Danub
Message par Danub »
Salut a vous tous!
Après les présentations faites et comme je pense que certains d'entre vous le savent, je suis un heureux nouveau propriétaire d'une 850 T3 Calif de 1975.
Je vais entreprendre le grand service sur la belle.
Je voudrais savoir quel Huile dois-je mettre dans le moteur je crois savoir qu'une 10W50 semi synthèse serait bien?
Pour la Boite et le Pont la revue tech préconise le même lubrifiant SAE 90
Je suis aller chez un fournisseur, il me propose une SAE 90 "pour voiture"
c'est normal?
Merci de vos éclairages;)
Dan
Julien
Message par Julien »
Pour le pont, il faut impérativement de l'huile de boîte au Bisulfure de Molybdène, par exemple la Motul Gearbox. Le bidon faisant 1l, il permet de faire le pont mais aussi la boîte (250 +750 ml) qui accepte avec joie ce breuvage. Elle ne s'en portera que mieux.
Pour le moteur, de la 10w50 de supermarché (je mets de la SuperU) fait très bien l'affaire étant donné la fréquence des vidanges (tous les 5000km environ avec une huile d'aujourd'hui).
Danub
Message par Danub »
Merci Julien pour l’info!!
En fait quand ils disent dans la RTM de la SAE90 c’est de la 80W90?
Faut juste être sûr que dans la composition il y’ai Le Bisulfure de Molybdène?
Julien
Voilà, 80w90, mais enrichie au MoS2.
Danub
Message par Danub »
Merci je vois plus clair ;)
thiero
Re: 850 T3 - Vidange Moteur , Boite et Pont
Message par thiero »
Pour le moteur je mets de la 20W50 comme préconisé par Guzzi, mais cet indice est
de plus en plus difficile à trouver.
La passion pour aller plus loin.
Tobrouk
Message par Tobrouk »
Non pas difficile à trouver , mais à payer oui !
https://www.motulclassic.com/produit/hu ... eur/20w50/
Perso, je tourne à la Castrol GTX 10W/40, sans problèmes.
Avantage : pas bien chère.
olivier13
Message par olivier13 »
variel a écrit : 31 mars 2020, 19:40 Perso, je tourne à la Castrol GTX 10W/40, sans problèmes.
Pareil, 30 ans que j'en mets sans problème
Maintenant v85TT grise
domdom
Message par domdom »
Bonjour, pour la 20/50 , c'est l'huile que je mets dans ma harley 1340 donc dispo dans tous les bouclards mais surtout pas dans les concessions qui nous assassinent sur les tarifs et font croire qu'il faut une huile pour le primaire, une autre pour la boite et une troisième pour le moteur. Bonne route.
fanfan26
Message par fanfan26 »
De Belgique PORT GRATUIT POUR CE BIDON,j'utilise ça depuis 3 ans pour la GUZZI 1000GT et la Norton commando,c'est une huile pour moto refroidi par air. 8)
https://www.rad.eu/nl/c/p/35289-eurol-h ... 20w-50.htm
APPRENTI GUZZISTE EN 1000 GT fin 1990
