suite des péripéties de ma nouvelle acquisition !
après avoir retiré 1.5 litres d'huile moteur en trop ( d'ailleurs mon voyant défaut capteur d'huile ne s'allume plus depuis! j'en ai quand même commandé un, ça fera du stock
vidangé mon cardant avec son huile pourrie ( je vais refaire la vidange dans quelques kilomètres )
j'ai voulu faire de même sur la boite de vitesse dont l'huile était pas terrible non plus !
Et bin le pas de vis du carter est foiré, pratiquement lisse !
donc j'ai revissé avec beaucoup de teflon en attendant, mais il faut que je trouve une vraie solution
quelqu'un a une astuce ?
si il faut que je tombe la boite, faut il tomber le moteur avec ou pas ?
