Défaut électrique général en roulant.
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
volatyl
Message par volatyl »
Ce n'est pas une question, juste un partage d'expérience.
Ce matin grosse pluie et vent, mais rien que de très normal. La Norge a bien démarré et en allant travailler au bout d'une cinquantaine de km c'était n'importe quoi.
Détail chronologique :
- Le voyant d'ABS se met à s'allumer de temps en temps puis plus fréquemment.
- Moins de 5mn après Le voyant d'ABS reste allumé, et l'alarme service s'y met aussi.
- Encore 5mn et tout le tableau de bord s'éteint mais j'ai encore des feux (par contre pas de clignotant, pas de warning).
- 30 secondes après plus de feux de route avant ou arrière mais la moto roule toujours, sauf que sans lumière sur la A104 de nuit en tempête faut que je sorte quelque part et j'ai 1km avant la prochaine sortie.
- 15 secondes après l'extinction des feux le moteur a des ratés qui s’amplifient de plus en plus genre coupure complète reprise allumage Cela s'amplifie tellement que je ne sais même pas si j'arriverai à rejoindre la sortie, et le moteur donne l'impression de serrer.
- J'arrive à sortir, vue de derrière on dirait un apprenti au permis comme dans les films comiques, la moto avance littéralement par bonds, priant pour qu'aucune voiture ne me suive, je trouve un coin éclairé pour pouvoir me garer et regarder sous la selle, mais avant même de m'arrêter, tout se rallume et tout rentre dans l'ordre. Je m'arrête quand même faire le tour de la moto et tout va bien.
Elle repart et termine les 25 derniers km comme si rien ne s'était passé.
J'arrive au boulot, je refais le tour de la moto, aucune fuite, tout semble bon, sous la selle tout est en ordre et sec, aucune odeur de cramé suspecte, bref ça donne l'impression d'avoir rêvé ou plutôt eu un cauchemar sur la route. Dès que je le peux, je referai un tour le plus complet possible des contacts électriques, mais cette perte complète en roulant est vraiment étrange.
E pur si muove!
JC34A - NC06 - PC01 - PC01 - GPZ 500 S 89 - GPZ500 94 - K1200RS - NC06 - SC35 - ZGULPH
De mémoire, connexions électriques du tableau de bord qui prend l'eau.
On t'a jeté un sort !
volatyl
J'ai aussi pensé à la connectique du tableau de bord, c'est la première fois que ça m'arrive et pourtant je roule quelque soit le temps. Je vérifierai ça dès que possible.
E pur si muove!
guzztave
Message par guzztave »
Les mystères de l'électronique :!: :roll:
Comme tu dis , refaire le tour des connections électriques et surtout bien isoler . L'année dernière , meme symptomes que toi , c'était un fil d'ampoule de phare mal isolé qui a fait faux contact , mais moi j'étais pas reparti de suite . :(
850T3California/850lemans/1000lemansIV/V11lemans/Calif1100vintage/1200S/NorgeGT8V.
Mieux vaut vivre au trou du cul du monde , que vivre dans un monde de trous du cul .
"...c'était un fil d'ampoule de phare mal isolé qui a fait faux contact..."
il me semble que c'était la même mésaventure survenue à Alain (norge 8V) au rassemblement Forum en Suisse ...!
kube a écrit :"...c'était un fil d'ampoule de phare mal isolé qui a fait faux contact..."
Oui c'est les premier symptômes ,sauf que ça ne repart pas cause batterie vide ...
Si c'est un 8v ;je pencherais pour un anti parasite percé
Rock80
Message par Rock80 »
jean jacques 29 a écrit : ...
Bah, ça ne ressemble pas à ce que j'ai expérimenté :roll:
Bon, cest une Griso, mais ça doit pas être bien différent :oops: : Pas d'erreur au Tableau de bord, tout semblait tout à fait normal (j'ai pas vu les feux, c'était en plein jour :? ) juste un moteur qui refusait de prendre des tours semblant s'engorger avec une forte odeur d'essence à l'échappement :(
La première fois, moteur chaud sous un orage, passé un régime assez élevé, tout revenait comme si rien ne s'était passé et ça recafouillait dès que je descendais en tours.
La deuxième fois, après un lavage la veille, moteur froid, elle avait démarré tout à fait normalement et tenait un ralenti stable mais calait dès que j'accélérais en embrayant (pas de watts). Elle carabistouillait si je lui faisais prendre un peu de tours sur place mais vraiment impossible de lancer la moto, le moteur calant à à la moindre charge :shock: . Le lendemenain, une fois l'eau évaporée, elle marchait normalement 8)
guyader
Message par guyader »
Cela ressemble quand même fortement à un défaut d' allumage, la piste des antiparasites évoquée par Jean-Jacques est vraiment à considérer ( perte d' étanchéité et d' isolation de ceux-ci ).
Oui ,defaut allumage et en +l' électronique n'aime pas les coups de HT dans le cadre ...
Il y a des compteurs qui merdait totalement (et l'écu avec ) a cause de ça
jean jacques
volatyl
Des nouvelles sur le problème initial.
Dans le doute j'avais commandé une batterie car suite à l'incident trois jours après j'ai eu ma batterie vide. Après un rechargement, la semaine s'est déroulée sans accro jusqu'à aujourd'hui. Ce soir en la démarrant pour partir du travail, ralenti élevé est surtout instable. Puis le ralenti est revenu à son régime normal mais est resté instable, on aurait cru une Harley. Puis j'ai fais moins de 10km avant que les mêmes voyants s'allument dans le même ordre et qu'elle finisse par brouter à mort. Coup de bol j'ai pu m'arrêter à une station service sur la A3. Pas de pluie pour excuse, temps sec depuis plusieurs jours.
La batterie affichait 9v au tableau de bord comme au multimètre. J'ai réussi à trouver quelqu'un avec des câbles, mais si elle démarrait, dès qu'on enlevait les câbles elle calait.
Finalement ma femme est venu de chez moi m'apporter la batterie neuve, elle est partie au quart de tour mais le ralentit était toujours bancal.
Je roule pour rentrer et met la visualisation de la charge.
Surprise je vois le voltage qui descend de l'ordre de 0.1V au km. Je m'inquiète quand je passe sous la barre des 10V, mais arrivé à 9.7V, d'un claquement de doigt me voilà à 12.2 et elle remonte. Arrivé chez moi à 12.5V avec un ralenti nickel.
Donc conclusion : J'ai un problème électrique. Soit le branchement de l'alternateur met la grouille, soit j'ai une masse ailleurs qui met aussi la grouille et bouffe la batterie.
Déjà faut que je trouve le branchement de l'alternateur aux différents points du circuit et vérifie le reste. Lundi il faut qu'elle roule en toute sécurité.
Je l'ai eue à 40000km il y a moins de 2 ans, j'arrive à 100000km dans le mois qui arrive, je crois que je vais finir par avoir fait le tour des pannes possibles.
E pur si muove!
Oui ,c'est donc bien un problème de charge
Vérification de toutes les connections ,de tous les fusibles surtout les gros 20ou30 A (il y a un pour l'alternateur ) , poncage dessous les cosses batterie ,
Et vérifier la courroie alternateur (tension ,usure ...)
Bon courage
volatyl
Merci, la courroie je l'ai changée il y a moins de 6 mois mais je vais vérifier sa tension, pour le reste ce sera l'objectif.
E pur si muove!
jeff38
Message par jeff38 »
Les connexions sur la batterie sont a soigner impérativement (c'est le point faible souvent !)..
Démontage des cosses , toilage des bornes de la batterie, toilage soigneux sous les cosses, remontage du tout avec des vis non oxydées..
et à recouvrir avec de la graisse a contact pour éviter la sulfatation future..!
J'en parle en connaissance de cause (et j'ai vu des potes Guzzistes confrontés au probléme également..y a plus rien qui marche, on cherche pourquoi, on démonte des trucs, etc...
Avant d'aller plus loin dans d'autres causes, il faut étre clean de ce coté là !
Bonne route !
Jeff
Honda 750 Four 1972- KTM 890 Adventure 2023 - Honda Transalp 700, et.. ex Guzzi 1200 Sport - Guzzi 1100 Jackal
Chô
Message par Chô »
volatyl a écrit :Merci, la courroie je l'ai changée il y a moins de 6 mois mais je vais vérifier sa tension, pour le reste ce sera l'objectif.
Tu m'intéresses, car elle ne semble vraiment pas facile d'accès sur la Norge. A 90000 c'était son premier changement ?
Ceci dit, un défaut de tension et elle peut se détériorer très vite.
Guzzi forza sensations
Revenir à « Norge 1200 »
