Page 1 sur 3
V7 II - Peut on entendre le mauvais réglage jeu soupape ?
Publié : 28 nov. 2018, 16:53
par leguzz47
Je viens de faire régler mon jeu au soupapes, car j'entendais un léger bruit dans le cylindre gauche.
Problème je l'entend toujours. Un bruit de gamelle un peu. Ce bruit je l'entend que quand la vitesse est enclenchée. Quand j'embraye je l'ai plus.
1 ere question: est ce qu'on entend le bruit d'un mauvais réglage sans enclencher de vitesse ou il faut en enclencher une.
2 eme question: si c'est pas un mauvaise réglages qu'est ce que ça peut être?
Merci .
Ma bécane est une V7 2 2016 9000 km. La vidange vient d'être faite. dernier entretien sinon était il y a 1 an. pour les 4000kms.
Re: V7 II - Peut on entendre le mauvais réglage jeu soupape ?
Publié : 28 nov. 2018, 17:08
par SimMust
Je pense que le bruit au niveau du haut moteur lié aux soupapes n'a rien avoir
avec l'embrayage ou la boite de vitesse. Les poussoirs de soupapes font plutôt un "tic tic tic tic", et un peu plus à froid qu'à chaud. (A chaud le métal se dilate
et le jeu diminue)
Donc 1 : oui
et 2 : je pense que non
Est-ce que tu peux faire un enregistrement de ce son ?
Re: V7 II - Peut on entendre le mauvaise réglage jeu soupape ?
Publié : 28 nov. 2018, 17:33
par Alika
- Sans rouler, vitesse enclenchée et débrayée?
- Sur béquille, vitesse enclenchée et roue arrière tournante?
- Moteur chaud/froid?
- Quelle vitesse?
- Et ce léger bruit, tu l'entends depuis quand?
Tu as mis quoi comme jeux aux soupapes?
Publié : 29 nov. 2018, 10:16
par gaeter
Soyons bref, clair et précis. Ha-haha ! C’est une blague ! Non, au contraire, soyons prolixes et facétieux.
Introduction.
Alika est très gentil et nous donne souvent de bonnes idées, mais ici, il pose trop de questions, car si leguzz47 avait les réponses, il ne devrait pas nous les poser. Vous suivez ? Il doit être médecin ou devrait être médecin, car le médecin d’aujour’hui n’écoute plus le patient, trop occupé à taper avec un doigt et demi sur le clavier de son ordinateur. Quand il a enfin introduit la date de la consultation, il pose un tas de questions sans rapport avec les plaintes du patient, qui se plaint de douleur à l’épaule droite et il conclue après examen sommaire, car le temps presse, que le patient souffre d’une arthrite rhumatoïde du genou gauche, lequel par résonnance osseuse provoque une douleur à l’épaule droite. Il prescrit du Voltaren pour le genou, lequel heureusement pour le patient est aussi bon pour son épaule.
Je sais, je divague, mais je m’amuse, je me marre. J’espère, alika, que tu auras eu au moins un beau sourire. Revenons-en à nos moutonettes.
Chapitre I et unique : le bruit de gamelle.
Soyons logiques ! Les soupapes fonctionnent dès que le moteur tourne, vitesse enclenchée ou non, poignée d'embrayage débrayée ou non. Le bruit ne provient pas des soupapes ! Les pistons aussi montent et descendent, vitesse enclenchée ou non, embrayage débrayée ou non.
Leguzz47 dit : « Ce bruit je l'entend que quand la vitesse est enclenchée. Quand j'embraye je l'ai plus. » Embrayer signifie que le moteur est relié à la boîte de vitesse; dans la phase de position débrayée, la transmission est interrompue. Que veut dire leguzz47? Probablement "quand je débraye je ne l'ai plus".
Que fait l’embrayage ? Il désolidarise la boîte de vitesse du bloc moteur. Puisque le bruit est présent vitesse enclenchée, c’est-à-dire boîte de vitesse en prise et qu’il disparait en débrayant, c’est-à-dire boîte de vitesse désolidarisée, le bruit provient de la boîte de vitesse. Comme le métal est un très bon conducteur, le bruit s’entend par résonnance dans le bloc moteur. Puisqu’il s’entend davantage dans le cylindre de gauche, il y a quelque chose qui fait du bruit dans la partie gauche de la boîte de vitesse. Cela m'étonnerait qu'avec 9.000km au compteur, que ce soient les disques d'embrayages qui chantent. De même pour le volant moteur. Vérifies tout de même si tu n'entends pas le même bruit à droite. Un disque d'embrayage voilé, une butée d’embrayage cassée ou tout simplement usée, un ressort de disque cassé ou endommagé, n'est pas une impossibilité.
Mais avant de paniquer, précisons que l'embrayage est un embrayage à sec. Lorsqu'on débraye, le plateau de pression s'écarte pour libérer la pression sur le disque de friction, mais sur les Guzzi, souvent ils restent coller un peu. De là la grande importance de bien régler la garde de l'embrayage au guidon et au niveau de la boîte. Cela peut-être bêtement cela qui provoque le bruit.
Ça, c’est pour la théorie. Que fait-on en pratique pour étayer ou éliminer ce diagnostic théorique ? On prend un grand tournevis plat et on va écouter la boîte de vitesse, d’abord à droite, où elle est supposée être sans problème, puis à gauche à titre de comparaison. On écoute l'embrayage moteur embrayé et débrayé (pour cela, il faut 5 mains).
« La vidange vient d'être faite. dernier entretien sinon était il y a 1 an. pour les 4000kms. » Je ne comprends pas ! L’entretien a été fait il y a un an ; la vidange récemment. La vidange, singulier. Est-ce uniquement la vidange moteur ou les vidanges moteur et boîte et pont ? Est-ce que la boîte de vitesse manquerait d’huile ?
Postscriptum
Il existe une meilleure méthode d’écoute que le tournevis ! Voici mon conseil.
Rends-toi avec ta femme chez le toubib du coin, de préférence un vieux gâteux et demande-lui de prétendre qu’elle a mal à l’épaule droite ou au genou gauche. Cela dépend de toi, si tu préfères qu’il la chipote dans le haut ou dans le bas. Pendant qu’il se rince l’œil, chipe-lui son stéthoscope. Arrivé à la maison, tu enlèves l’embout distal et tu le remplaces par une tige en métal d’une vingtaine de centimètres, aplatie dans sa partie distale. Te voilà amé d’un stéthoscope d’atelier ! Bon, il est vrai qu’au prix de la consultation, il vaudrait peut-être mieux en acheter un neuf à la pharmacie du coin. Mais la première solution me plait plus ; elle a un air d’aventure à la Indiana Jones. Or, comme chantait Johny : « L’aventu-ure, c’est l’aventu-u-ure ! »
Publié : 29 nov. 2018, 10:46
par jeanroche
Oui je rejoins l'avis du dessus.
Sauf sur la méthode qui permet de te procurer le stéthoscope
L'origine du bruit doit provenir de quelque part en rapport avec la liaison embrayage/boite.
Par sécurité, contrôler niveau et qualité/propriété d'huile de boite.
Publié : 29 nov. 2018, 12:04
par xelos33
Mon Dieu
Publié : 29 nov. 2018, 12:43
par Alika
Mais où va-t-il chercher tout çà?
Aujourd'hui... j'en aurais appris plus en mécanique, et dans une seule réponse dans un fil... que pendant 52 ans de pratiques motos, entretiens et réparations perso. incluses!
C'est un grand jour!
Publié : 29 nov. 2018, 12:48
par Alika
On n'est pas rendu!
C'est vrai c'est important la compréhension!
Et, là, ce n'est pas simple
Publié : 30 nov. 2018, 10:24
par leguzz47
Merci pour vos réponses. Merci à Gaeter pour ton message bien délirant et sympathique.
Je précise avant tout pour la vidange: vidange faite il y a un an pour les 4000kms chez le cons (garantie etc...) avec changement du filtre.
Et la pour les 8000 kms nouvelle vidange sans changer le filtre, changement des bougies et du filtre à air (qui était affreusement dégeu, la faute à la robe scrambler sans aucun garde boue arrière)
J'ai compris une chose de vos messages: ça n'est pas le jeu aux soupapes qui déconne. C'est déjà ça.
Je vais regarder la garde à l'embrayage (l'embrayage c'est ma hantise avec Guzzi j'ai eu des problèmes sur mon ancienne V7.)
Juste pour le gros tournevis plat pour écouter la boite à gauche et à droite j'ai pas bien pigé.
Je précise que le bruit s'entend aussi bien à chaud qu'à froid, que passer une certaine vitesse je l'entend plus mais c'est parce que je roule en jet donc trop de vent et en plus je chante souvent sur ma bécane
Avec certitude je peux dire que le bruit vient de gauche.
Ce bruit je l'entend depuis 3 mois, peut-être depuis que ma moto a été renversé dans la rue mais sans certitude. (aucun dommage vraisemblablement sauf un pok au réservoir. J'était persuadé que c'était le réglage du jeu de soupape mais apparemment non.
Merci pour ces infos. je reviens vers vous si j'ai plus d'infos.
Publié : 30 nov. 2018, 11:57
par Guzzouille
leguzz47 a écrit :Ce bruit je l'entend depuis 3 mois, peut-être depuis que ma moto a été renversé dans la rue mais sans certitude.
Fourchette de boite légèrement pliée, peut être, cela m'était arrivé lors d'une chute avec ma LeMans
Publié : 30 nov. 2018, 14:43
par Alika
Quand tu roules, tu passes des vitesses... donc tu roules bien avec une vitesse EMBRAYEE non?
Et dans ton premier poste, tu précisais ne plus entendre le bruit quand tu EMBRAYAIS (Ce bruit je l'entend que quand la vitesse est enclenchée. Quand j'embraye je l'ai plus)...
C'est plutôt quand tu débrayes que tu ne l'a plus, non?
Débrayé? embrayée? ... d'où mes questions précédentes...
Tu as tapoté les tubes et les silencieux? Vérifies tous leurs serrages... bruit de gamelle et chute de la moto...
Publié : 30 nov. 2018, 15:42
par jeanroche
leguzz47 a écrit :Bonjour à tous,
Je comprends pas.
On pense plutôt à un bruit de boîte ...., mais là dans ton post ça concerne plutôt la vidange moteur.
C'est bien pour le moteur !, mais as tu de l'huile dans ta boîte à vitesses, tu as contrôler le niveau
On t' a mis quoi dedans ?.
Le tournevis c'est pour localiser/chercher l'origine d'un bruit.
On pose le bout du tournevis sur une partie métallique et on colle son oreille sur le haut du manche pour écouter.
Tu déplaces l'outil sur les zones suspectes, et tu écoutes.
C'est comme "un espèce de stéthoscope " mais moins performant.
Il faudrait une personne qui passe la vitesse et une autre qui cherche, mais pas en roulant
Pour le contrôle/réglage garde embrayage, bonne idée.
Publié : 30 nov. 2018, 17:56
par Alika
Sur les V7 la première vidange de boîte se fait à la première révision, la seconde peut se faire à 10000 km... et c'est souvent le cas.
Une précision: la préconisation usine est de 20000 pour la boîte et le pont...
(ou, pour moi, tous les 2 ans si 20000 non atteint à l'échéance)...
Publié : 01 déc. 2018, 06:53
par jeanroche
Salut .
Je suis d'accord sur les préconisations des vidanges, et qu'en théorie tout est ok si la concession fait son job.
Mais cela n'empêche pas de contrôler le niveau et de savoir quelles sont les caractéristiques de l'huile que la concession a
choisies de mettre.
Des fois on a des surprises.
Et pour revenir sur l'origine du bruit.
Leguzz47 débraye, et juste après quand une vitesse est enclenchée il entend un bruit "de gamelle" qu'il situe plutôt à gauche.
Si je comprend bien ce bruit disparaît en relâchant l'embrayage.
Sans aucune certitude, on pourrait supposer qu'avec une garde mal réglée le disque d'embrayage ballote sur la noix quand il est plus ou moins libéré de son plateau d'embrayage.
Le fait que la cloche d'embrayage est en partie plus ouverte côté démarreur peut canaliser et donner l'impression que le bruit remonte sur le cylindre gauche.
C'est tiré par les cheveux
, oui je sais
Rectif c.o.d (choisies).
Publié : 01 déc. 2018, 07:09
par Alika
Absolument d'accord...
Mais depuis le temps que l'on parle de garde à l'embrayage sur ce site, ça devrait se savoir!
C'est un point sensible de nos V7 depuis 2012!
Et de nombreux post en parlent!
Quant à ce bruit? je ne sais pas!
Un soucis de garde commence souvent par des difficultés quant aux passages de la première/seconde et aussi quelques fois par un genre de sifflement....
D'autre part il y a aussi une progression dans la gravité...
Et ça ne semble par être le cas...
