Electrique - Démarreur ...
Publié : 12 mai 2008, 20:49
par weedo
Cela fait 2 a 3 semaines que j'essaie sans succès de démarrer la grosse ...
Alors 1er problème détecté , le démarreur , le cul était déformé et le disque de l'induit touchait la carcasse faisant un court-circuit.
Bref , j'ai redressé , j'ai changé les charbons et j'en ai profité de le nettoyer à fond.
Il est propre et fonctionnel.
Par contre le soucis c'est que monté sur la moto, quand je pousse le bouton start, rien ne se passe.
Alors ce que j'ai testé :
- Shunt direct avec le plus de la batterie , le démarreur fonctionne.
- Le circuit de commande du démarreur , non branché à celui ci , j'ai 12v quand j'appuie sur le start.
Par contre dès qu'il connecté au démarreur , y a rien qui arrive dessus lors de la pression du start.
- J'ai inversé les relais , je l'entends bien déclenché ... il me parait OK.
- J'ai tenté de voir si j'avais un fil abimé sur la moto, j'ai vérifié les masses , tout m'a l'air d'être OK .
Quelqu'un aurait une idée brillante , parce que la je suis complètement paumé... et je ne sais plus où regarder.
Publié : 12 mai 2008, 23:36
par Centaurdedé
8) Salut weedo ,
Vérifie ton démarreur avec un Ohmmètre , je crois qu'il est en cours-circuit !
Toute l'intensité est absorbée par une masse , donc il ne peut tourner .
(C'est valable aussi si le bobinage est coupé ... )
Dans le pire des cas , fais un échange standard pour voir ... :roll:
Tchao , et bon dépannage , A+ Dedé
Publié : 13 mai 2008, 13:18
par weedo
Euh question à la con mais comment fais tu pour tester avec un ohmmètre un démarreur :?:
Publié : 13 mai 2008, 22:13
par Centaurdedé
8) Salut weedo ,
Il faut tester le bobinage (du lanceur) , donc aux bornes de la bobine .
Comme pour les balais , il ne faut pas avoir de résistance +/- = à l'infini ... :roll:
Tout cela pour la continuité du circuit !
Si le bobinage et le relais sont OK ---> voir le lanceur (pièce mobile) .
On peut aussi décoller la chose en petite poussette en seconde ou troisième.
Publié : 14 mai 2008, 18:11
par phil
Centaurdedé a écrit :8) On peut aussi décoller la chose en petite poussette en seconde ou troisième .
Petite poussette si gros biscotos :lol: :lol:
Bref moi qui suis que petit , faut quand même pousser la chose .....
Publié : 14 mai 2008, 23:25
par weedo
pour la poussette, c'est faisable mais plus besoin :lol:
Donc apres le demarreur, c'est le bouton start qui a fait des siennes.. un coup de bombe et separation d'un fil qui fleurtait trop avec la soudure voisine, la bete est reparti
Merciii
Publié : 15 mai 2008, 17:42
par phil
Tant mieux, pas de séance de musculation alors !
J'ai eu le même soucis pour mes clignotants : un petit coup d'huile dans le commodo et hop ça remarchait :wink:
Publié : 15 mai 2008, 19:24
par LanciaB
Content que la bête gronde à nouveau Weedo !!
