1400 - Confort : Selle Audace vs Touring
Publié : 28 oct. 2018, 12:09
Hello
J'ai une Audace que j'adore et dont j'ai cherche a optimiser le confort. Apres installaton d'un guidon d'audace carbon (compatible, juste a repercer pour les commodos, differents entre les deux modeles) et l'installation de la bulle sport de la custom (un peu de boulot pour former des supports ....) je me suis pose la queston de la selle
Apres pas mal de recherches infructueuses ou incompletes sur la compatibilite des selles entre Audace et custom / touring, voici mon retour d'experience (je mets le lien sur le site du forum guzzitech u j'ai poste les photos, car ici j'arrive po ...) http://www.guzzitech.com/forums/threads ... eat.19084/
Donc j'ai achete une selle touring gel et voila le resultat des course:
La difference entre les deux vient de la position des supports caoutchouc
du deuxieme rang - pas ceux contre le reservoir, ceux juste apres.
Ils sont psitionnes plus en arriere et plus large sur la touring que sur l'audace qui a une selle plus etroite (voir photo touring a gauche et audace a droite).
Sur la touring, cette deuxieme rangee de suport repose sur le tube du chassis, ce qui n'est pas le cas de l'Audace ou ils reposent sur le petit support dedie (voir photo avec la marque en jaune qui correspond a la position du support de la touring sur le chassis).
Et comme les panneaux lateraux de l'audace recouvrent l'avant de ces tubes, la verite est que la selle de la touring ne peut pas s'installer directement sur l'audace !
Bon ceci etat dit, quand on roule guzzi on ne s'arrete pas a ce genre de detail
J'ai coupe les supports du deuxieme rang a ras (photo) et fixe deux arreteurs de portes en caoutchouc dur standard (30 mm haut / 20 mm diametre), juste en avant, apres reperage en situation (photo)
et ca passe nickel (voir photo selle montee)
Les deux selles sont maintenant interchangeables et ma femme est contente ! what else ?
PS bon suite a retour d'experience d'autres guzzistes (j'ai d'abord poste sur le forum guzzitech), l'inverse est plus complique (selle audace sur custom /touring), car la selle de l'audace etant plus etroite, elle cree un vide avec les panneaux lateraux qui seraient donc a changer aussi pour que ca soit beau
