Mécanique - Quantité d'huile entre Mini et Maxi de la jauge
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
capdefra
Message par capdefra »
Je n'ai réussi à trouver nulle part quelle est la quantité d'huile correspondant àla distance Mini/Maxi de la jauge des moteurs 1200 (et 1100 sans doute) des norge, Sport, Breva.
C'est en effet très pratique de le savoir: comme celà s'il manque 1/4, 1/3 , la moitié on calcule vite la quantité à rajouter sans risque d'en mettre trop.
Quelqu'un a-t-il l'info ? D'après mes tests je dirais entre 0,4 et 0,5 litre mais ça demande confirmation.
guzzyo
Re: Mécanique - Quantité d'huile entre Mini et Maxi de la jauge
Message par guzzyo »
capdefra a écrit : entre 0,4 et 0,5 litre mais ça demande confirmation.
je confirme : 0,5 L :wink:
guzzyo
capdefra
Merci mais où l'as tu lu? Ou bien est-ce ton expérience personnelle?
essai aujourd'hui sur titanium 1100
des indications de jauge (étalonnage):
après vidange et changement de filtre,
remplissage du carter de 3L d'huile comme préconisé...
moto verticale
verdict :
- avant de faire tourner le moulin,
le niveau maxi est dépassé de 5 mm environ
- après l'avoir fait tourner pour amorcer pompe à huile et filtre :
le niveau se situe un poil au dessus de la moyenne
entre maxi et mini, pas loin des 2/3 ....
pour infos, la précédente vidange ayant été faite par un pro moto,
j'ai effectivement vidangé environ 3L4 d'huile ...
je ne m'inquiétais pas avant, la jauge indiquant le plein,
niveau maxi ....
capdefra
Ca ne fait que confirmer que toutes les jauges Guzzi sont fausses :lol: Et même mieux, lorsque Guzzi a changé le type de jauge sur les Norge, les deux modèles n'indiquaient pas le même niveau !!!!
sur ma T3 Calif, la jauge est aussi fantaisiste :
le maxi est dépassé avec la bonne quantité d'huile ...
d'où l'étalonnage fait sur la titanium...
NORGE65
Message par NORGE65 »
Salut
Dans tous les cas le niveau n’est pas au millimètre . Avec la jauge d’origine puis en suite avec celle de Teo Lamers , le niveau sur ma Norge était différent ( 4 ou 5 mm) , mais le même écart entre le mini et le maxi .
Je ne sais plus qui , y a pas mal de temps , avait écrit qu’il y avait 0.5 l entre max et min , ce qui a quelque chose prés est juste.
Patrick 65350 Image
faux avec la titanium :
au 3/4 = 3 l
au maxi = 3L4 environ...
donc mini ? équation inconnue....
NORGE65
Bonsoir
Je suis étonné qu’en ¼ de ta jauge tu prennes 0.4 l ,ce qui voudrait dire qu’en 4/4 de moins que le maxi il ne reste que 1.8 l dans le carter .
Sur ma Calif EV PI qui devait avoir les mêmes carter que toi je n’avais pas 1.6 l entre le min et le max .
Patrick 65350 Image
c'est juste de l'observation :
moto verticale, j'ai plusieurs fois vérifié, avant vidange, la jauge :
j'étais au maxi
après vidange compléte, sans me poser de question, j'ai mis 3L
jauge au environ des 3/4...
Mandello
Message par Mandello »
Le carter (au niveau de la bride) fait ~23,5 x 26 cm, soit 61 cm².
Ça fait donc ~0,6 l pour 1 cm de niveau.
3 cm entre mini et maxi font donc ~1,8 l, probablement un peu moins car la jauge est inclinée et la surface du carter va en diminuant.
A 1,7 l on ne doit pas être loin du compte.
NORGE65
Il n’y a pas 1.7 l d’huile entre le maxi et le mini du niveau de la jauge , c’est certain , environ entre 0.5 et 0.6 l . Dans le carter il y a le filtre à huile .
Certes plein d’huile mais pas autant que le volume qu’il prend par son emplacement , plus la crépine qui prend du volume , les nervures et la tuyauterie .
La jauge approche les 45° d’angle donc … 1 cm sur le carter représente beaucoup plus sur la jauge .
Autrement dit , les 3 cm de la jauge doivent juste faire 1.5 cm dans le carter .
Patrick 65350 Image
Oui ,sur les sport ,norges ecxt ,c'est 0,5l entre le mini et le maxi
J'utilise une bouteille de 0,5l (perrier :lol: ,solide! ,en plastique avec un bouchon a visser) quand je part en vacance
Quand j'arrive au mini- mini (vers 2000 km maintenant) ,hop les 0,5l dans le moteur et la bouteille a la poubelle 8)
Si je part loin ( de 4 a 6000 km) j'envoie 2 canettes (1 kg) :wink:
Basil
Message par Basil »
J'ai une Bréva 1200 ABS de 2010. Pour vérifier le niveau d'huile, j'ai limé un coté de la jauge à plat et j'ai mis des entailles tous les 5 mm.
Je constate que 5 mm correspondent à 0,15l. La distance entre le niveau bas et le niveau haut est de 25 mm d'où la différence entre le niveau haut et bas qui est de 0,75l.
J'utilise le tableau de correspondance suivant qui se vérifie lors de chaque remplissage.
mm litres
25 0,75
20 0,60
15 0,45
10 0,30
5 0,15
Un dernier point. J'ai relevé à plusieurs reprises le niveau d'huile à chaud et à froid après un repos de plus de 12 heures.
Je constate que le niveau d'huile chaude est de 5 mm plus élevé que niveau d'huile froide.
La plupart du temps je complète le niveau d'huile, moteur froid pour éviter de me bruler, en faisant le remplissage jusqu'à 5 mm en-dessous du repère maxi.
Le manuel Guzzi indique que l'huile doit être mise à niveau moteur chaud après 15km de roulage.
Pour information , ma Bréva 1200 consommait 0,45l aux 1000 km lors des 5000 premiers kilomètres et maintenant à 40000km , elle consomme 0,15l aux milles.
Il ne faut jamais désespérer, cette machine se bonifie en roulant.
Bravo
Message par Bravo »
Bonjour tout le monde,
Avec toutes mes motos j'ai cherché la méthode pour contrôler le niveau à froid pour que cela soit plus pratique.
0) moto parquée sur la centrale dès l'arrêt du moteur au retour du roulage.
Méthode adoptée pour la Norge (jauge "automobile").
1) 0,5 l entre mini et maxi.
2) vidange: mesurer 3,6 l d'huile précisément pour remplir le carter.
3) faire tourner le moteur 5 mn
4) contrôler à froid: c'est au maxi.
5) Jusqu'à maintenant, je fais l'appoint avec le reste des 4l sur 10 000km (elle a 47 000 km)
Je ne cherche pas à être systématiquement pile-poil au maxi: ça ne sert à rien car ça part dans le nature après quelques km.
J'ai quand même retenu le coup de la petite bouteille de Perrier de JJ29.
*Image
Revenir à « Norge 1200 »
