1200 Stelvio - Machine à coudre
Jean Pierre S
Message par Jean Pierre S »
Bonjour ,
J’essaye de vous exposer mon soucis avec ma Stélvio de 2010 équipée de la distribution à rouleaux .
Par un beau matin de Mars 2017 je sors ma moto histoire de faire quelques
km pour lui dégourdir les pneus .
Le démarrage ce passe bien mais après quelques secondes un gros cliquetis ce fait entendre du cylindre gauche ,je saute sur le coupe contact pour éteindre la bête .
j'attends quelques minutes je redémarre et la plus de bruit suspect .
je décide de ne pas rouler avec au cas ou .
les jours suivants je fais des essais , elle clique tiques 1 jour puis plus rien pendant 1 semaine ensuite les cliquetis reviennent et disparaissent à nouveau .
je dépose ma moto chez un mécano indépendant au mois de avril il démonte la distribution trouve rien de suspect ,il appel un bouclard Guzzi sur paris avec qui il à déjà travaillé .
Le mec lui dit pas de soucis problèmes connu sur les stélvio je demande une prise en charge par Guzzi .
Au mois d’août je commence à m'inquiété car le garage parisiens dit
à mon mécano que c'est normal que les pièces n'arrive pas les délais sont long chez Guzzi .
j'insiste pour qu'il donne des infos sur cette fameuse commande de pièces
et là la surprise tombe .
le garage parisiens lui avoue ne rien avoir commandé par manque d' intérêts
dans l'affaire .
Voila je suis sur le cul , mon mécano ne trouve rien de suspect .
Cette semaine il à fait inspecter la distribution aux mécanos de chez Guzzi Strasbourg ils ont rien trouvé de suspect .
Je lui est demandé de la remonter ,il me la ramène la semaine prochaine .
Voila Voila je ne sais plus quoi faire .
dois je la ramené chez guzzi sachant qu'il n'a pas une super réputation
et combien cela va me coûter .
je vous remercie d'avance si vous pouvez m'orienté dans une direction de recherche de panne .
JPS :roll: :cry: :twisted:
Dernière modification par Jean Pierre S le 22 oct. 2018, 16:27, modifié 1 fois.
Re: 1200 Stelvio - Machine à coudre
Tu parles de cliquetis. Ce n'est pas forcément la distribution, mais cela peut provenir de mauvais réglages admission, synchro, TPS.
Ces garagistes, les ont-ils vérifié ou se sont-ils contentés de penser distribution ?
Ta Stelvio a peut-être besoin d'une TRES bonne révision, tout simplement.
Jean Pierre S
A priori une révision complété avec synchro et réglage distribution .
TPS je sais pas .
je vais essayer de mettre le lien sur une petite vidéo que j'ai fait .
https://youtu.be/SgENWcIrwOQ
Oui mais quand ? Quel kilométrage ?
Jean Pierre S
tu parle de la révision ?
juste après la découverte des cliquetis à 37000 km .
Dernière modification par Jean Pierre S le 19 oct. 2018, 11:45, modifié 1 fois.
bozolechat
Message par bozolechat »
Le cliquetis est en effet très net sur ta vidéo.
Incroyable qu'un mécano n'est pas pu trouver l'origine du problème...
franckicoq
Message par franckicoq »
Ha oui gros cliquetis .
Quand tu a ce cliquetis ton témoin de pression d huile est bien éteint ??
Ton niveau d huile est bon ?
Question au pro .
Ça ne pourrai pas être un tendeur de chaine qui à une faiblesse ?
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Je viens de visionner ( et écouter ) la vidéo, quelle horreur ?
Même remarque que bozolechat : les pros sont sourds ? Ou ne veulent rien entendre dans tous les sens du terme.
Pour franckicoq, le bruit semble bien provenir du couvercle de culasse gauche. La chaine de distribution ne s'y trouve pas.
Quand on ouvre le couvre culbuteurs, on voit bien la chaîne et le haut pignon de distribution.
Juste plus bas, il y a les patins et tendeur de chaîne (piston hydraulique).
Mais ça communique, surtout le bruit.
Une idée...
Sans aucune certitude sur l'origine, cette histoire me fait penser à une chute de pression d'huile sur une autre Stelvio.
https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php ... 99#p149399
Fuite éventuelle du joint entre le bloc moteur et la bride juste en dessous.
Suffisante pour faire un défaut sur la tension de chaîne haut moteur ?.
Vu aussi sur griso, sport 1200 8V.
Certains dirons peu probable que le tendeur hydraulique donne du mou quand la pression est au repos.
Pourtant quand j'avais poussé sur le patin, le piston s'était un peu relâché.
Alors, pas d'autres idées pour l'instant.
Le jeu aux soupapes, c'est bon ?.
Dernière modification par jeanroche le 19 oct. 2018, 14:20, modifié 1 fois.
Jean Pierre S
Oui le jeux aux soupapes est OK .
j'avais vérifié visuellement avec le mécano la tension de la
chaîne de distri ,elle paraissait bonne .
il y as un moyen d'en être sur ??
Re.
Si des mécanos ont démonté et n'ont rien vu, pour nous autres en virtuel derrière un clavier, ça va être dur :lol: .
Si le problème mécanique était évident, ils l'auraient vu, enfin j'espère. :?
De toute façon sans démonter, réglage ou remplacement de pièces, ton souci ne sera pas résolu.
Donc, si tu peines un moment à trouver l'origine du problème, et que l'inspiration manque, moi je ferais un truc simple pour éliminer au moins cette hypothèse.
Un truc qui coûte presque rien, c'est de changer les 2 joints (10 euros).
Joint supérieur bride et joint inférieur carter (obligé).
Nettoyage des carters, contrôle visuel des plans, filtre à huile, et huile 10w60.
Avec 60 euros c'est bon.
Puis test du fonctionnement et voir si bruit a disparu.
Si le bruit est toujours là, tu pourras envisager une autre piste.
jeanroche a écrit :... Quand on ouvre le couvre culbuteurs, on voit bien la chaîne et le haut pignon de distribution.
Mais ça communique, surtout le bruit ...
Autant pour moi, dans la précipitation ( je devais avaler mon café avant qu'il ne refroidisse :wink: ), j'ai zappé les mots "le tendeur de" ...
Quant à la propagation du bruit, je n'y crois pas, il me semble trop important.
En plus, d'après ce que nous dit Jean Pierre S, cela ne le fait pas tout le temps.
Jean Pierre S a écrit :les jours suivants je fais des essais , elle clique tiques 1 jour puis plus rien pendant 1 semaine ensuite les cliquetis reviennent et disparaissent à nouveau
C'est à mon sens ce qui est le plus intrigant :shock: . Une pièce cassée qui se balade quelque part :?: :?: :?:
Pourtant hormis le bruit, elle a l'air de bien tourner.
Jean Pierre S
Je vais regarder ce joint entre le bloc moteur et la bride ,
il me reste encore à l'identifier pour pouvoir le commander .
Merci .
jeanroche a écrit :Salut.
Une idée...
Pour identifier les pièces que tu veux, tu télécharges la Parts-list dans la guzzitek.
Tu as toutes les références des pièces par fiches imagées.
Modèle, année et tu vois donc toutes les pièces qui s'assemblent.
Après sur le web, c'est plus facile.
Gu .......
http://www.guzzitek.org/f/parts_list_f.htm
Le manuel d'atelier aussi, c'est bien.
C'est sans doute la première chose à faire, après tu réfléchis.
D'autres vont peut être proposer des idées différentes sur ton problème.
Ah, si !, au fait, tu es sûr que c'est une distribution avec rouleaux. :?: :lol:
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?p=285431#285431
Jean Pierre S
Oui j'ai la facture .
Le joint en question c'est le joint de carter ??
