- Elle ne démarre ni à chaud ni à froid pour changer
Publié : 13 oct. 2018, 19:03
Salut à tous comment ça va?
Bon alors j'suis nouveau et j'me suis présenter tout de suite à côté. Mais j'ai déjà quelques soucis qui persistent.
Ma Guzzi Sport 8V démarre une fois sur trois. Bon, non content d'alimenter la légendaire fiabilité guzziesque auprès de mes amis et de mon entourage, je me décide à consulter. Oui parce que niveau confiance ça va bien pour les ballades hein.
Par contre, le triangle rouge apparaît et indique les erreurs 7 et 54. La première vient du capteur d'huile, la seconde d'un défaut d'information tableau de bord.
Pour le tableau de bord normal, la moto n'affiche plus la bonne vitesse et possède un second compteur de piste. La faute à une soudure qui a lâché sur un boitier electronique relayant l'information du capteur de vitesse au tableau de bord. Boitier tenez vous bien, plus fabriqué depuis 2008 soit avant la fabrication de la moto en 2009...
Logique Guzzi.
Un défaut du capteur de pression d'huile peut-il empêcher le démarrage?
- Les fois ou ça démarre pas, le contact est mis, le démarreur se lance, tourne... tourne... tourne.... tourne... puis s'arrête.
Parfois, il suffit de la faire rouler sans le contact, au point mort, sur quelques mètres et ça démarre par la suite.
Parfois, elle démarre plus du tout.
Parfois ça démarre au quart de tour après seulement un seul lancement du démarreur.
