Mécanique - Capteur pression d'huile
Publié : 03 oct. 2018, 19:19
par jdenis
Quelqu'un a t'il déja monté le kit de fiabilisation de capteur de pression d'huile vendu chez Mandello shop ??
Publié : 04 oct. 2018, 07:02
par Guzzouille
Moi sur ma Breva 1100 mais c'est idem pour la Norge.
Comme marqué dans le descriptif du capteur, pour nos modèles il faut démonter la vis de fixation de l'alternateur car pas assez de place pour le visser.
Egalement pas pu mettre le connecteur étanche, j'ai juste mis une cosse faston et étanchéifié le tout avec du silicone noir.
Publié : 04 oct. 2018, 07:15
par jean jacques 29
Mandello a un autre modèle plus petit avec une cosse électrique carrée
J'utilise un très semblable qui est plus fiable que la daube d'origine et assez facile a mettre en place :wink:
Juste mettre un poil de silicone a l'extérieur entre la partie métal et plastique (sur le sertissage ) en faisant attention a ne pas boucher un micro trou de dépressurisation qui doit être sur le dessus :!:
Cela évite que de l'eau puisse entrer par la :wink:
Le gros modèle plus fiable encore est plus compliqué a mettre en place comme le dit Guzzouille
Publié : 04 oct. 2018, 09:24
par jdenis
Ok merci je vais étudier la question
