1100 EV - Câble embrayage
- jerome29
J'ai changé il y a 2 ans mon câble d'embrayage qui ne tenait plus que par un fil au niveau de la poignée.
Rebelote au bout de 2 ans. J'avais pourtant bien nettoyé et bien graissé le siège de l'embout dans la poignée ?
Est ce normal ? Cela cache t il un soucis ailleurs ? Conseillez vous plutôt le changement complet du câble avec la gaine ou uniquement le câble avec un arrêt de câble ?
CMT125, CBN400, ER6N, CBF1000, Calif EV, VN900 et la calif 90 anniversario
- philmar19
Perso, je ne remplace que le câble avec un gros serre cable au niveau de la boite.
Sur mon SP, j'avais mis un câble d'embrayage d'une débroussailleuse acheté 3 sous chez un équimepentier d'article de jardinage : plus aucun soucis
- jerome29
Merci pour l'info
Câble changé hier en allant dans un magasin de motoculture (câble + serre câble = 5.5 euros !!)
J'ai pris le même diamètre (2 mm) mais il y avait aussi du 3 mm.
Il y a t il un inconvénient à mettre plus gros (il passe dans la gaine) ?
Je trouve qu'au niveau du système de réglage de tension (poignée), la longue vis fendue est tranchante le long de cette fente... Je veille à ne pas aligner la fente avec celle de la rondelle contre écrou, pour ne pas que le câble se ballade trop dans son "tunnel", en plus évidemment de mettre le paquet de graisse. Peut-être le fais-tu déjà, sinon jette un oeil...
Ben quoi ?
- philmar19
Pour un diamètre plus gros pourquoi pas mais avec un bon graissage.
Sinon, à diamètre identique, les câbles pour la motoculture me semblent plus robustes que les origine Guzzi.
