Bonjour à tous
Pour un montage de ma roue arrière à rayons, dans l'entretoise de moyeu côté pont se trouve le roulement précédé d'une rondelle n°19
ref : GU 17633550
https://www.stein-dinse.biz/Offre-compl ... :2699.html
J'hésite dans le sens de montage de cette rondelle.
Lèvres côté roulement : au montage je crains d'abîmer la cage...
Lèvres côté entretoise : rondelle + roulement le roulement dépasse de l'entretoise...
Dans le doute, quel sens de montage me conseillez vous ?
1000 S - Roue à rayon
Modérateur : variel
Re: 1000 S - Roue à rayon
Lien très intéressant, merci pour ce document.
Avec ce sens de montage, je crains que la cage du roulement ne soit abîmée par la lèvre de la rondelle... ?
De plus roulement + rondelle font dépasser de quelques millimètres le roulement de l'entretoise de moyeu
Je ne pars sur aucune référence déjà existante car mon montage s'éffectue sur des pièces neuves pour le passage en roue rayons du LM4.
Je m'appuie sur les vues eclatées du 1000 S ou CALIFIII
Merci encore pour ton lien.
- Guzzouille
Oui… quel lien
tu te répond à toi même
C'est ma faute, j'avais mis un lien sur un super post concernant la remise en route d'un 750S3.
Puis par peur de donner une mauvaise info sur le montage, je l'ai supprimé.
Mais Nono720_1 a été un rapide, il a consulté avant que le post soit effacé.
http://wildguzzi.com/forum/index.php?to ... msg1200311
Le gars a fait un boulot de folie, avec beaucoup d'outillage.
Et donc il est posé la question pour la tasse de graisse sur roulement.
Référence 17633550.
On voit aussi la coupelle/tasse de retenue de graisse montée dans le moyeu.
Mais est-ce le bon montage, pas sûr
Autre post intérressant ou Orange Guzzi s'est posé la question sur cette coupelle.
Il finalement opté pour 2 rondelles à la place.
http://wildguzzi.com/forum/index.php?PH ... msg1484653
Est ce que cette coupelle retenue de graisse ne se monte pas avec un roulement ouvert
(92201220).
Bref !, pas très clair tout ça.
https://www.gutsibits.co.uk/pr/TheShop/ ... c&spPage=1
Référence 17633550.
Dernière modification par jeanroche le 19 août 2018, 09:11, modifié 1 fois.
"Un roulement ouvert avec une coupelle de graisse": ça se tient comme explication.
Avec des roulements fermés, l'idée d'une rondelle est plutôt bonne.
Le diamètre intérieur doit aussi faire office de guide pour glisser l'axe de roue à l'extérieur sans abîmer le roulement.
Autre chose qui n'est pas clair. La pièce 18 GU 14634051 (porte roulement côté pont et solidaire du moyeu vie un circlips) nous envoie directement sur un axe droit de 80mm de long et 21mm de diamètre.
Y'aurait il une entretoise entre les roulements, montées dans l'entretoise du moyeu ?
Si oui cette entretoise ne figure pas sur l'éclaté roue arrière 1000 S.
Pour avoir confirmation, quelqu'un a t'il déja procédé au montage comme origine ou à un changement de roulement de roue arrière rayon ?
