Electrique - Problème pompe à essence
Publié : 12 juil. 2018, 14:48
par MotoGuzz34
Bonjour à tous les amis !
J'ai un souci avec ma 1100 sport lorsque je mets le contact j'ai la pompe à essence qui ne s'éteint pas elle fait le bruit en continu !
D'où cela pourrait provenir si jamais certains en ont eu l'expérience ?
Relais ? Oui mais lequel ? Pompe défectueuse ?
Merci les gars.
Publié : 29 oct. 2018, 11:37
par jeanroche
C'est quelle année ton 1100 sport ?.
T'en es où ?.
Tu as trouvé le relais 46 qui alimente la pompe
Normalement après contact (sans démarrer) l'ecu stoppe l'alimentation électrique de la pompe au bout d'environ 2 secondes.
Est ce que ce relais resterait collé ?.
Publié : 29 oct. 2018, 14:10
par remo
slt! juste pour donner mon vecu avec mon centauro et j'espere une autre panne sur la tienne,ECU hs
Publié : 30 oct. 2018, 16:41
par Mandello
Sur une 1100 Sport tu peux faire deux tests simples avec un mulimètre pour déterminer si le soucis vient ou non de l'ECU:
Le relais qui alimente la pompe est commandé par l'ECU, il s'agit du second relais en partant de l'avant de la moto.
On enlève le relais.
1 - Contact OFF on contrôle l'absence de masse sur la cosse désignée par la flèche.
Situation normale - il n'y a pas de masse.
Si la masse est présente, soit il y a un problème d'ECU, soit le cablage entre l'ECU (borne 23) et le relais est défectueux (câble jaune/rouge partantdu support de relais)
2 - Même opération contact ON.
Situation normale - la masse doit être détectée pendant ~ 2 secondes puis disparaitre.
Si c'est ce qui se produit, alors que ta pompe ne coupe pas lorsque le relais est en place, ton relais est HS.
Si la masse apparait mais n'est pas coupée après 2 secondes ton ECU a un problème.
Bonne chance
Publié : 30 oct. 2018, 18:43
par fasty
Si c'est l'ecu qu'est mort, moi j'en cherche un a démonter....
Bon je sais, ça fait pas avancer le schmilblick....
Publié : 31 oct. 2018, 08:19
par Mandello
Toi c'est IAW15 que tu cherches, sur un 1100 Sport c'est un IAW16... Pas le même boitier
Publié : 31 oct. 2018, 21:37
par JENNY
Solution durable :
Publié : 01 nov. 2018, 08:16
par rené moto
JENNY a écrit :Solution durable :
c'est un montage à blanc ? Pas de colliers sur les manchons...
Publié : 01 nov. 2018, 09:17
par JENNY
Clique sur la photo pour l’agrandir.
Publié : 01 nov. 2018, 09:19
par rené moto
j'avais cliqué mais les yeux encore trop collés pour voir qu'ils étaient noirs
