Je suis en rade suite Pb électrique récurrent !
En effet le phare ne fonctionne plus suite décharge batterie en roulant
Apparement le régulateur serait HS...
Auriez vous un schéma montrant sa position à côté de l’alternateur
Ou incorporé?
J’essaierai de Le tester voir de le changer
Cdlmt
8V - Electrique : Régulateur tension
Modérateur : Zita VII
- Guzzouille
Re: 8V - Electrique : Régulateur tension
incorporé
Tu a bien vérifié tous tes fusibles ?
Et pas changé d'ampoule phare récemment ?....
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=21497
Et ta courroie alternateur n'est pas cassée ?
Oui plutôt le fusible (je ne sais plus lequel) qui saute et qui rend HS la charge de la batterie
- Tour du paté de maison
MerciGuzzouille a écrit :incorporé
Bonsoirjean jacques 29 a écrit :Tu a bien vérifié tous tes fusibles ?
Non ampoules d'origines
Pour la courroie effectivement je n'y avais pas pensé...
Je démonte le cache ce WE
Bonsoirlolesio a écrit :Oui plutôt le fusible (je ne sais plus lequel) qui saute et qui rend HS la charge de la batterie
Sauf erreur j'ai tout vérifié les 30a 40 a etc.. rien d'anormal
Je vais vérifier la courroie et voir si le jus sort bien de l'alternateur
si c'est ok je suppose PB connexion sur un câble remontant à la batterie...
