1400 - Blocage frein avant
Bandit
Message par Bandit »
3OOO KMS sur une Calif 2017 et le frein avant qui bloque en roulant, vous connaissez le problème ?
Trop de LDF dans le bocal ?
Yannguz
Message par Yannguz »
Calif 2017, c'est la 1400 ? Dans ce cas pas de piste, désolé...
Ben quoi ?
Yannguz a écrit :Calif 2017, c'est la 1400 ? Dans ce cas pas de piste, désolé...
Et en même temps 2017 donc sous garantie jusqu'en 2019, retour direct chez un concessionnaire.
Plaquettes neuves trop épaisse (mauvais modèle ,vécu sur une honda) ????
Piston étrier bloqués ou maitre cylindre défectueux ?
Bandit
[quote="xelos33"][quote="Yannguz"]Calif 2017, c'est la 1400 ? Dans ce cas pas de piste, désolé...[/quote]
V[/quote]
Elle est chez un concessionnaire depuis hier ,ils vont essayer de comprendre .
Helipat13
Message par Helipat13 »
Meme aventure il y a 3 mois .
Freinage automatique sur disque droit jusqu’à l’arrêt complet .
Le liquide ne remonte plus dans le reservoir : constat -blocage du maitre cylindre !!!
p.s : liquide jamais changer ( 2006 & 35000 km ) ma faute
Ciao
je dirais nettoyage des pistons ...puis purge et niveau
mais vu qu'elle est de 2017 je verrais avec le concessionnaire avant
guyader
Message par guyader »
Ou bien défaillance de l' ABS ?
Je vois mal un piston neuf se gripper...
Revenir à « 1400 Audace / Custom / Eldorado / MGX21 / Touring »
