Sur la V65, est il nécessaire de débrancher la batterie de la moto lorsque on la recharge ?
Cela était préférable sur les anciennes équipées de redresseurs-régulateurs à ponts de diodes .
V65 - Recharge de la batterie
Ca ne pose aucun problème a condition d'utiliser un chargeur adapté. D'ailleurs, beaucoup de chargeurs modernes sont vendu avec un connecteur qu'on laisse à demeure sur la moto.
En 40 ans de Guzzi, je n'ai jamais débranché une batterie pour la recharger (comme sur les voitures d'ailleurs).
Il vaut mieux éviter d'utiliser un chargeur trop puissant en revanche, maximum 3 Ampères, pour prolonger la durée de vie de la batterie.
Il y a des ponts de diode qui vieillissent mal, à savoir des diodes qui ne bloquent plus ou mal, le courant dans l' autre sens.
D' où ma précaution de toujours débrancher une borne de la battrie, ce qui limite aussi les risques d' une manip' malheureuse.
Le cordon installé à demeure est effectivement une possibilté.
Pour la charge, toujours se limiter à 1/10 de la charge nominale de la batterie, par ex. 3 Ampères pour une capacité de 30 A.
Donc, bien choisir le chargeur en fonction de la batterie.
