Help panne électrique
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
guzztave
Message par guzztave »
Suite a un changement d'ampoule de phare mal repositionnée , mal isolée , un court circuit s'était produit en roulant , m'allumant les témoins de l'abs , suivi de l'alternateur me mettant complètement a plat ma batterie , changée qlqs semaines auparavant . Les fusibles changées et la batterie rechargée tout été ok . Hier la moto n'a pas démarrée , je recharge la batterie toute la nuit et ce matin rebelote . Au contact ,tout s'allume au tdb , j'ai le petit bruit d'amorce de la pompe a essence , pas de klaxon , le pare brise électrique ainsi que les clignotants fonctionnent .J'ai branché des câbles à la voiture , rien du tout , même pas une petite amorce , rien ne s'affiche . J'ai vérifié tous les fusibles , ainsi que la tension de la batterie qui m'affiche 12v6 .
Avez vous une piste ? Suis un peu blase . :evil:
850T3California/850lemans/1000lemansIV/V11lemans/Calif1100vintage/1200S/NorgeGT8V.
Mieux vaut vivre au trou du cul du monde , que vivre dans un monde de trous du cul .
Fusible B 15 A commande solénoide cramé ?
guzztave
Tu peux me dire ou il est ce fusible B15 , je n'ai pas la doc de la moto et je suis en montagne , internet passe difficilement .
Merci de ton aide :wink:
Dans la petite boite sous la selle , le 2 eme de mémoire (?)
Il commande aussi les veilleuses avec le solénoide ; donc si pas de veilleuses a la mise du contact : fusible B claqué
jean jacques
PS ; sur un 8v ça peu etre un 20 A ???
guzztave
J'ai tout rerevérifié , ca marche pas :evil: Ce ne serait pas mon solénoide qui est cramé ou un quelconque relais ? Qu'est tu en penses ?
La ,je ne sais pas trop
Tu tire un fil volant du solénoide et tu fait contact a la borne + (moto au point mort ! mais contact mis ) pour vérifier le démarreur
Tu entend le petit relais demarreur sous la selle faire 2 petits clic en appuyant sur le bouton démarreur ?
Tes cosses batteries sont propre (papier de verre sous les cosses puissance )?
jean jacques 29 a écrit :... Tu tire un fil volant du solénoide et tu fait contact a la borne + (moto au point mort ! mais contact mis ) pour vérifier le démarreur ...
Mise du contact pas nécessaire. Si le solénoïde est OK, le démarreur tournera sans que le moteur démarre.
Tout a fait :wink:
Mais si en plus elle démarre au quart de tour ; c'est encore plus probant
Ligne solénoide ou son relais ou fusible ou bouton démarreur
De mémoire sur mon ex Norge derrière un des deux caches plastiques latérales il y un fusible qui peut sauter et te faire ce genre de panne.
Alors Gustave ; elle a redémarrée ?
elle devrait démarrer à la poussette (tu es en montagne?)
kube a écrit :elle devrait démarrer à la poussette (tu es en montagne?)
Sauf quand tu habite en fond de vallée .....
Mais pourquoi donc nos motos tombent toujours en panne quand ça monte :?: :?: :?: :lol:
jean jacques 29 a écrit :Mais pourquoi donc nos motos tombent toujours en panne quand ça monte :?: :?: :?: :lol:
Mais non, rappel toi lors d'un rasso du forum en Auvergne, nos 2 motos impossible à démarrer, c'était fort heureusement en haut d'une côte :wink: :D
Oui :mais c'étais bien en montée ! (un coup double simultané des cheveux d'ange !!... )
Heureusement qu'en vieux motards (fin ,matois ,rusés ,... ) que nous somme ;ont a eu quand même l'intelligence de pousser les motos dans l'autre sens !!! :wink:
coluche 29
Message par coluche 29 »
elles démarrent pas en marche arrière ?
Ok je :arrow:
Revenir à « Norge 1200 »
