J'ai une fuite d'huile au reniflard qui se situe le long du cardan et qui m'en mets plein la roue.
Avez-vous une idée?
Bonne journée
Mécanique - Fuite huile ...
Modérateur : Zita VII
- guz31
NORGE GRISE 2V DE 2007
DUCATI MONSTER 696+ RACING DE 2010
HONDA CB 500 DE 1999
Tu est sur que c'est par le reniflard au dessus du CARC ?
Cela veut dire trop d'huile (vidange récente ? ??)
Ou par le dessous du Carc ?
Joint spy entre la roue et le carc qui fuit
Et au pire dans ce cas ; gros roulement carc qui lâche (dangereux ,mais rare )
Et si l'huile sort par les agraphes de maintient durite frein ; soit spy entré carc ou sortie de boite
- guz31
Merci pour tes conseils, je vais la faire vérifier... car ce n'est pas le reniflard...jean jacques 29 a écrit :Tu est sur que c'est par le reniflard au dessus du CARC ?
- guz31
Réparation...
Finalement il s'agissait des 2 bagues d'étanchéité du cardan que j'ai fait changer chez mon concessionnaire.guz31 a écrit :Merci pour tes conseils, je vais la faire vérifier... car ce n'est pas le reniflard...jean jacques 29 a écrit :Tu est sur que c'est par le reniflard au dessus du CARC ?
maintenant ça fuit plus
merci
