1000 IV - Centrage bras oscillant sur boite de vitesse.
- Vib
Slt
Est-ce qq'un aurait une autre méthode de centrage du bras oscillant sur la boite de vitesse, autre que celle des revues tech qui mentionnent qu'il faut mettre la même valeur (en mm) sur les écrous de chaque coté du bras.
merci pour les infos.
DC
DC
Un LM4 si non rien !
- Lm4 (86-87) 55mkms .
- 1000 SP en cours de CR ... toujours en cours
- Guzzouille
- Vib
je faisais comme cela jusqu’à présent (7mm) mais j'ai un doute sur le centrage.
c'est vrai que le cardan est qq même la pour compenser cela...
J'ai des vibrations que je n'arrive pas a localiser.
Merci pour le infos.
Didier. C
Didier. C
- Vib
Slt
Non je n'ai pas changé les douilles et arbre. Il y avait très peu de jeu ni les silentblocs.
J'ai le pb que décrit "SP46" (Si tu as changé le cardan, certains croisillons sont montés "raide". Il leur faut un peu de temps pour se libérer et cela te fait une sorte de vibration cyclique).
Je n'imaginais pas cela... je vais rouler un peu on verra.
Merci pour votre retour.
Didier@c
Didier@c
