Mécanique - Bouchon de réservoir
cuci
Message par cuci »
)bonjour a tous j ai un petit soucis avec mon bouchon de réservoir je l est démonté pour le nettoyer ,et pour souffler les trous d air ,et en démontant un petit support en plastique tenue par 2 vis cruciforme j ai retrouver une petite membrane ,un ressort ,une bille et une petite rondelle percée ;j ai remonté le tout mais je ne suis pas sur du bon sens,impossible de trouver le schéma si quelqu un a la solution je preneur' ou le schéma merci a plus
Ludo51
Message par Ludo51 »
C'est la mise à l'air qui s'obture dans le sens opposé , le principe du tuba et de la balle de ping pong ...
Si tu as un trou extérieur tu souffles et si ça passe ton montage est OK si ça passe pas , il faut inverser ...
cuci
bouchon de reservoir
Message par cuci »
bonsoir et merci je vais regarder ça a+
