Ayant acheté une LM3 l'été dernier, je trouvais son comportement très flou de l'avant, surtout dans les virages à faible vitesse, rond-points par exemple. Pas grave, vu l'âge de la moto, puisque j'avais l'intention dès l'achat de faire reconditionner la fourche.
Je l'ai donc confiée à Gomes Motos, à St Alban-Leysse (73), que je recommande chaudement par ailleurs, et en démontant, Louis s'est rendu compte que le raidisseur de fourche était monté en force. C'est-à-dire que les 2 fourreaux n'étaient pas parallèles mais faisaient des "parenthèses", ce qui donnait cette sensation bizarre que la fourche s'enfonçait par à-coups. Avec cette contrainte en moins, des cartouches Bitubo et des ressorts neufs, ma LM est métamorphosée. Vais-je remonter un raidisseur? je suis preneur de vos expériences.
850 III - Raidisseur de fourche
- Magic Trix
Le blocage des fourreaux de suspension est peut-être en cause. Une fois l'écrou d'axe de roue bloqué, faire plonger la suspension plusieurs fois en appuyant fortement sur la fourche pour permettre au fourreaux de trouver leur place, et bloquer les écrous de fourreaux en dernier. Sur la Le Mans IV le raidisseur est une plaque d'alu cintrée facile à ajuster...Est-ce le cas sur la Le Mans III ?!
- twinrider
moi, un tarozzi d'époque aussi, qui va très bien....maintenant !
car mal monté par ancien proprio, donc ajouts de filets rapportés,
(quand c'est mal monté, on bouffe les filets alu en vissant en force)
puis montage dans lès règles,
en allégeant la roue avant du sol,
et dévissant l'axe de roue, çà va tout seul,
il ne faut en aucun cas forcer....
(ou essayer de monter la moto sur ses roues !)
