Mécanique - Réfection amortisseurs Koni
Tout est dans le titre, même le non-dit.
Didier82
Message par Didier82 »
Ce sujet à déjà été abordé, mais vous trouverez ci joint une adresse où vous procurer les pièces en 2018.
J'ai trouvé les joints pour refaire mes amortisseurs Koni aux'Pays Bas. L'importateur Français étant défaillant.
La transaction se fait en Euros et la personne qui répond au téléphone est une française, ce qui facilite bien les choses linguistiquement parlant.
https://www.dropbox.com/s/9eajmzwk0j8dj ... 0.pdf?dl=0
L'opération n'est pas difficile. Assurez vous d'abords que la tige ne soit pas oxydée. Voici mon bricolage, j'ai comprimé le ressort avec La Fourche maison montée sur la perceuse à colonne.
https://www.dropbox.com/s/mu8nkisa1r3e2 ... 0.JPG?dl=0
Pour l'outil à défaire la bague je vous joint un plan tout simple à réaliser avec un fer plat de 5 X 25mm qui permet un meilleur appuie sur la piece à dévisser sans être plus compliqué que l'outil que j'avais fait. Pour les picots j'ai sacrifié une clé Alen de 5mm légèrement meulée car il faut un acier résistant. Le trou central est en diamètre 12 ouvert avec la scie à métaux.
https://www.dropbox.com/s/9ug47czour0ka ... 1.JPG?dl=0
Faites attention aux petites rondelles en démontant et nettoyant, sinon rien de difficile pour un bon bricoleur.
Du coup j'ai des amortisseurs nickel pour pas cher.
Le sujet vaut pour toute les Guzzi petites ou grosses...
Ex: V50C
Revenir à « Ressources : Bouquins - Clubs - Sites Web »
