V50 C - Selle à ressorts
Didier82
Message par Didier82 »
Bien désolé pour le fiasco du précédent post, hostingpics étant fini, je reprends mes marques.
Je vous disais donc, avant d'être grossièrement interrompu par les dimensions de mes photos, que j'ai réalisé une selle à ressort sur la base d'un siège de faucheuse retaillé qu'un sellier m'a garnis et recouvert d'un cuir (ca glisse moins qu'un Skaï) qualité nautique (résiste bien à l'eau) pour 250€.
J'ai opté pour des ressorts épingle pour des raisons esthétiques (qui n'engagent que moi) et des raisons de maintient latéral (qui n'engage que mon cul) par rapport aux ressorts hélicoïdaux.
Problème :j'ai pris des ressorts de section 6mm (existe en plus gros) et... ils ne s'enfoncent pas d'un mm sous les 63kg de la bête féroce que je suis.... et j'en trouve pas de plus souples.
NB: je n'ai rien modifié sur la bécane et repasser à la selle biplace ne prends pas 5mn
Bisous à toutes et tous ❤️
Ex: V50C
Guzzovitch
Message par Guzzovitch »
Ah ben je t'ai répondu sur l'autre sujet que tu as ouvert !
Je me suis fais avoir comme beaucoup avec image schack et puis maintenant je suis sur servimg.com et ça se passe bien pour l'instant.
Le site te redimensionne tes images à 800x600 par défaut.
Parce que ton système de vignettes à aller ouvrir sur un autre site c'est pas terrible.
Didier82
Grazie mille pour servimg.
Par contre, pour les ressorts, il faut pas les reculer mais les avancer pour plus de souplesse et pointe son nez l'embrouille que je vais buter sur la boucle 💩
Ça va finir avec des hélicoïdaux....
Ex: V50C
sympathique , belle réalisation
bonne virée au guidon ...
Guzzovitch
Didier82 a écrit :Grazie mille pour servimg.
Ah oui c'est vrai je n'y avais pas pensé, chuis bête !
Ce que j'avais pensé c'est de rallonger les "pattes" des ressorts de façon à augmenter le bras de levier qui agit sur la boucle du ressort.
Mais effectivement, rapprocher les ressorts de l'axe de la selle est plus simple.
Je pense que ces ressorts après une bonne mise au point du système sont plus efficaces que des ressorts à boudin.
