motoguzziinside a écrit :
voir si tu as pas la bitée qui est naze
Holà ça devient graveleux là
!!! Perso la poignée gauche suffit sur la mienne !
Bon plus sérieusement. D'après ce que tu écris ton problème survient à chaud (après 50 bornes si je te suis). Donc en premier comme dit ci-dessus, vérifier le bon fonctionnement et réglage du levier de poussée au cul de la boîte... Il y a une vis à régler, celle qui vient pousser sur la tige traversant la boîte. Son réglage change beaucoup de choses au niveau de la garde, plus que les réglages des gaines de câbles.
Ensuite, si ça déconne que à chaud : est-ce que ta noix n'est pas endommagée, genre cannelures... où cannelures des disques qui coulissent mal sur la noix ou sur la cloche... ?
Bref, tes symptômes ressemblent aussi à ceux d'un embrayage qui reste un peu collé, et c'est quand même plus facile de vérifier en premier l'embrayage (sauf les disques ou noix j'en conviens... l'occasion de jouer aux mécanos pour Noël...)
Bon courage, à plus !
